查看: 796|回复: 5
[求助] 装配设计复制一份组件
发表于 2025-11-7 09:29:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为工作工艺需要2套模具,模具设计很多操作步骤都是一样的。想着装配做模具设计,想着在需要分模的产品上,链接分好第一套模具。    然后第二套模具可以用第一套模的参数去修改。装配在同一个装配里面。改完产品,2套模都可以一起调整。
之前一直是分别做2个PRT,把第一套模做好了,另存为第二套模具,然后修改间隙,缩水,等等。
试着用装配一起,不管是CG工具箱里面的重命名,然后再导入装配里面,还是复制,替换组件,都会出现链接失效。
如果是把总装配复制,在改名。就和2个PAT效果一样了。
各位大佬,有没有办法可以实现呢?复制前面组件,复制的组件可以作新的组件,可以同时存在一个装配里面。
发表于 2025-11-8 15:26:57 来自手机 | 显示全部楼层
m谢谢分享
47
4万
发表于 2025-11-8 16:44:07 | 显示全部楼层
你做好第一个PRT作为第一套模,然后再新建一子装配作为第二套模,通过WAVE链接把第一个PRT的实体关联引入到子部件中,这样你修改第一套模的时候就同步修改第二套模,不行吗?
21
 楼主| 发表于 2025-11-8 22:12:41 | 显示全部楼层
whinnyjia 发表于 2025-11-8 16:44
你做好第一个PRT作为第一套模,然后再新建一子装配作为第二套模,通过WAVE链接把第一个PRT的实体关联引入到 ...
嗯,是可以,但是没参数,要调整间隙,缩水率,还有全部的圆角大小。第一个图链接过来的实体,这样调整不了
47
4万
发表于 2025-11-9 18:26:59 | 显示全部楼层
心向天空AA 发表于 2025-11-8 22:12
嗯,是可以,但是没参数,要调整间隙,缩水率,还有全部的圆角大小。第一个图链接过来的实体,这样调整不 ...
间隙,缩水率,还有全部的圆角大小没有参数表达式吗?
92
发表于 2025-11-18 09:37:33 | 显示全部楼层
这个需要学习学习
GMT+8, 2026-11-18 00:31
