楼主: 宁静星空
[求助] 提升体怎样“传播”给原零件
 楼主| 发表于 2025-12-11 16:46:44 | 显示全部楼层
白色治愈之风 发表于 2025-12-11 16:31
装配切割的目的是,你的零件在生产的时候不应该打孔,需要装配之后打。这样你提供的零件模型是不能有孔的。 ...
所以,有选项,而不是,不可选呀
发表于 2025-12-11 16:51:45 | 显示全部楼层
他有别的命令可以实现。只是不是装配切割
148
 楼主| 发表于 2025-12-11 21:28:25 | 显示全部楼层
白色治愈之风 发表于 2025-12-11 16:51
他有别的命令可以实现。只是不是装配切割
请问大神,是哪个命令呀!
发表于 2025-12-12 13:39:34 | 显示全部楼层
如果只是孔或者做紧固件装配,直接用孔和紧固件装配命令就行。如果是外来的体需要做false引用集。不知道有没有其他办法。或者干脆些个小插件。
148
 楼主| 发表于 2025-12-12 13:52:22 | 显示全部楼层
白色治愈之风 发表于 2025-12-12 13:39
如果只是孔或者做紧固件装配,直接用孔和紧固件装配命令就行。如果是外来的体需要做false引用集。不知道有 ...
发表于 2025-12-12 13:53:03 | 显示全部楼层
333.rar (1001.86 KB, 下载次数: 1) gif动图
148
 楼主| 发表于 2025-12-13 11:26:58 | 显示全部楼层
好像用WAVE就能解决这个问题了
1.装配切割命令
2.WAVE:将几何体复制到新零件
(不仅:部件里,组件之间也可以)
(SW虽“快”,NX更“严谨”!)
发表于 2025-12-13 12:59:01 | 显示全部楼层
wave是可以解决,不过需要把工具体链接到所有需要布尔求差的组件内。
148
 楼主| 发表于 2025-12-13 17:26:37 | 显示全部楼层
是的
GMT+8, 2026-10-27 01:18
