查看: 690|回复: 11
[求助] 求助双刀塔同步加工(MasterCAM)
发表于 2026-1-6 20:53:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我正在使用一台车铣复合机床,该机床配置有两个刀塔、主轴和副轴。
我希望能够实现两个刀塔之间的同步加工编程,请问在 Mastercam 中是否有办法实现这一功能?
还是说必须使用 Mastercam 的车铣复合加工插件(MILL-TURN 插件)才能实现?
如果需要该插件,我该如何获取、购买或启用这一功能?
发表于 2026-1-6 22:57:51 | 显示全部楼层
直接购买
1206489254
@qq
.com
发表于 2026-1-7 08:52:21 | 显示全部楼层
只有正版才支持多通道加工
发表于 2026-1-7 08:57:43 来自手机 | 显示全部楼层
这个应该要找人定制吧,厂家没给吗
发表于 2026-1-7 09:45:37 来自手机 | 显示全部楼层
I see that in some IKE post is enable to define synchronization, you going to defining it in the Misc Values of each operation.
camania0@gmail.com
 楼主| 发表于 2026-1-7 10:11:32 来自手机 | 显示全部楼层
dantolc03 发表于 2026-1-7 09:45
I see that in some IKE post is enable to define synchronization, you going to defining it in the Mis ...
Thank you! This information is very helpful to me.
发表于 2026-1-7 21:59:50 | 显示全部楼层
这个使用Mastercam的MILL-TURN功能可以实现。
可以实现同步车削 !
发表于 2026-1-7 22:00:42 | 显示全部楼层
我电脑安装有这个功能
发表于 2026-1-7 22:05:10 | 显示全部楼层
还有,通过同步编码也可以实现。
这些我在X6版本就写过。
改天我找下旧硬盘 ..........
 楼主| 发表于 2026-1-7 22:53:58 | 显示全部楼层
boy9981 发表于 2026-1-7 22:00
我电脑安装有这个功能
你是怎么拿到这个功能授权的
GMT+8, 2026-10-12 20:29
