查看: 926|回复: 12
[求助] 定面编程后处理,怎么解决多轴刀路不支持定面
发表于 2026-1-14 13:18:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
后处理,怎么解决多轴刀路不支持定面
发表于 2026-1-14 13:51:47 | 显示全部楼层
不明白你想表达什么,你用什么后处理?
 楼主| 发表于 2026-1-14 14:09:22 来自手机 | 显示全部楼层
后处理不支持,多轴定面编程的刀路,后处理出来不对
发表于 2026-1-14 19:36:02 | 显示全部楼层
看不懂你想表达啥? 是想多轴加工命令 刀轴输出三轴吗?
发表于 2026-1-14 19:41:34 | 显示全部楼层
插眼,到时来学习
发表于 2026-1-23 13:50:43 | 显示全部楼层
158243256 发表于 2026-1-14 13:51
不明白你想表达什么,你用什么后处理?
装MC软件用到的工具
发表于 2026-1-23 17:55:16 | 显示全部楼层
后处理,怎么解决多轴刀路不支持定面
解释:
这个只针对开通了G68.2功能的机器有效,
原因是多轴刀路出来的G代码都是基于G43.4的,不适用与定轴G68.2代码。
我在二十多年定制后处理中,碰到多很多这样的案例,例如西门子828D系统,拥有CYCLE800功能,那么楼主说的,可能就是类似这种刀路的后处理转换。
写后处理,确实可以把G43.4代码转换为G68.2定轴代码,而且这样的案例我做了很多。
基于以上,没有TCP没有TWP功能的机器,需要手动补偿,也是可以转换的。
25
发表于 2026-1-23 19:09:15 | 显示全部楼层
发个具体数模上来看看
发表于 2026-1-23 22:59:40 | 显示全部楼层
boy9981 发表于 2026-1-23 17:55
后处理,怎么解决多轴刀路不支持定面
解释:
转定轴好转,自动转定轴就难,再比如说一个刀路包含连接和4个定面的位置,这种也是不一定好搞
发表于 2026-1-24 11:41:01 | 显示全部楼层
253480401 发表于 2026-1-23 13:50
装MC软件用到的工具
???什么工具?
GMT+8, 2026-11-5 15:24
