查看: 940|回复: 11
[已解决] 用了论坛的大师发的后处理,发现个问题。
发表于 2026-1-15 09:56:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用了论坛的一个后处理,处理多工位的程序。发现#1=#1+1
END1这一段会跑到M9的后面去,每次都要手动修改。
哪位大师能告诉我怎么改一下后处理吗?
M6/ T6
#1=54WHILE[#1LE57]DO1
G0 G90 G#1 X19. Y-36.595 S1000 M3
G43 H10 Z35.8
M08
G98 G81 Z14.7 R15.8 F40.(孔:1)
X65.6(孔:2)
Y36.595(孔:3)
X19.(孔:4)
G80
M09
#1=#1+1
END1
M5
G91 G0 G30 Z0.
M01
发表于 2026-1-15 14:05:41 | 显示全部楼层
pretract              #刀具路径结束,换刀
      sav_absinc = absinc$
      absinc$ = one
      pcool_off
      #在此处的刀具更改中重置cc_pos
      cc_pos$ = zero
      gcode$ = zero
      holejs = 0,
      sdkcx = 0,
      if convert_rpd$, pconvert_rpd
         pbld, [if Globe_valve = 2 | Globe_valve = 3 | Globe_valve = 4, sm99], e$
      if use_rot_lock & rot_on_x,
        if (index = one & (prv_indx_out <> fmtrnd(indx_out)) | (prv_cabs <> fmtrnd(cabs)))
          | nextop$ = 1003 | frc_cinit, prot_unlock1
      if gwdy = 1, pbld, sggsg, gwdy = 0, e$
      pcoordinate1
         pbld, sccomp, *sm05, psub_end_mny, e$
         pbld, "M09", e$
      if reference_point = 1, pbld, [if gcode$, sgfeed], sgabsinc, sgcode, *sg28ref, "Z0.", [if Globe_valve = 1, [if gcode$, feed], scoolant], e$
      if reference_point = 2 | reference_point = 3, pbld, [if gcode$, sgfeed], sgabsinc, sgcode, *sg330ref, "Z0.", [if Globe_valve = 1, [if gcode$, feed], scoolant], e$
      if nextop$ = 1003, pbld, [if reference_point = 1 | reference_point = 2, *sg28ref, "Y0."],
         [if reference_point = 3, *sg330ref, "Y0."], [ if shlx = 0, "X0."], [if Fourth_Axis = 2, protretinc], e$
      else, pbld, [if Fourth_Axis = 2, protretinc], e$
      if nextop$ <> 1003 & tlchg_home = 1, *shdhl1, e$
      if nextop$ <> 1003 & tlchg_home = 2, *shdhl2, e$
      if custom_dm = 2 & nextop$ = 1003, pszdydw, e$
      if Types_of_Machine_Tools = 3, pbld, "G290", e$
      absinc$ = sav_absinc
      coolant$ = sav_coolant
      uninhibit_probe$
ugsnx-hsrsung-sung
发表于 2026-1-15 13:44:57 | 显示全部楼层
再加密區塊裡面 無解
開開關關又何必在意呢?
ugsnx-hsrsung-sung
发表于 2026-1-15 11:24:47 | 显示全部楼层
发我看看
 楼主| 发表于 2026-1-15 11:49:26 | 显示全部楼层
论坛下的,但是貌似有限制,我没找到不限制的3+1后处理,而且这个还能直接处理多工位。
 楼主| 发表于 2026-1-15 11:50:28 | 显示全部楼层
MPFAN.rar (193.23 KB, 下载次数: 37)
论坛下的
发表于 2026-1-15 12:15:24 | 显示全部楼层
你用的哪个后处理?发上来看下
 楼主| 发表于 2026-1-15 13:16:07 | 显示全部楼层
A-往事飞扬 发表于 2026-1-15 12:15
你用的哪个后处理?发上来看下
我用后处理调试器看了一下,搞不清楚哪里修改
 楼主| 发表于 2026-1-15 13:53:54 | 显示全部楼层
hsrsung.sung 发表于 2026-1-15 13:44
再加密區塊裡面 無解
開開關關又何必在意呢?
接触器频繁的开关容易发热,而且遇见了问题就拿出来讨论学习一下。
发表于 2026-1-15 14:04:18 | 显示全部楼层
這後處理裡面
Globe_valve       : 2    # 冷却液输出方式?
                                #1= 软件参数控制冷却液开关
                                #2= 强制开关冷却液
                                #3= 强制开关冷却液(换刀后单起一行输出 M08)
                                #4= 强制开关冷却液(长度补偿后单起一行输出 M08)
sm88        : "M08"      #冷却液开启代码(可根据需求修改双引号内代码)
sm99        : "M09"      # 改成"/M09"       #冷却液关闭代码(可根据需求修改双引号内代码}
ugsnx-hsrsung-sung
GMT+8, 2026-11-5 15:58
