查看: 2248|回复: 25
[悬赏] NX2412版本图纸如何批量转成GL2、PDF、DXF格式
发表于 2026-2-5 10:57:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50元宝未解决
目前使用的是破解定制版的NX2412版本软件,PDF目前能存但是特别慢 诉求能批量存PDF ;DXF目前能存 但是存在报错情况,或者出来的数据中图纸是飞的,GL2目前无法转存。
并且软件中无法调用plot功能,经确认安装路径中有NXPLOT文件夹。目前诉求 解决三个格式的转存问题,进一步的需求所有文件都能批量转存,各位老师能解决这个问题请联系我QQ969185165
发表于 2026-2-5 12:42:25 | 显示全部楼层
打开NX2412,进入开始菜单或工具栏,查找名为“批量转换器”或“Batch Converter”的工具。
在转换器界面中,选择“添加文件”或“添加文件夹”。
在输出格式选项中,选择目标格式(如GL2、PDF、DXF)。
 楼主| 发表于 2026-2-5 13:06:03 | 显示全部楼层
在转换器界面中 ...
没搜到  方不方便加个联系方式看一下
3074
发表于 2026-2-5 13:22:16 | 显示全部楼层
欢乐马2026 发表于 2026-2-5 13:06
没搜到  方不方便加个联系方式看一下
他应该是复制AI的回复来混的 开始菜单里有批量转换的功能 但是应该只有dxf的 你这应该只能去看看哪个外挂能满足你的需求了 没有的话 只能二次开发能实现了
发表于 2026-2-5 15:47:34 | 显示全部楼层
PDF正常是秒出的
你搜一下,有人有分享方法,设置环境变量UGII_CGM2PDF
发表于 2026-2-5 22:23:11 来自手机 | 显示全部楼层
软件自带DWFDXF转换器,我这么多年一直新建个二维图装配每次打开10张图手动导出,就当检查了。实在想用就找能试用装上用用看,觉的好用就买一个。
发表于 2026-2-6 08:24:23 | 显示全部楼层
ExportDrawingToPDF.rar (70.67 KB, 下载次数: 28) 1、把需要导出pdf的prt文件放在同一个文件夹。2、打开其中一个,然后ctrl+U,运行,选择解压后的dll文件。看看能用不?
 楼主| 发表于 2026-2-7 11:06:39 | 显示全部楼层
目前所有回复都不能完全解决问题大佬们  可承受范围内有偿求解
 楼主| 发表于 2026-2-7 11:08:04 | 显示全部楼层
至今无解大佬们,可承受范围内有偿求解....急急急急.............
发表于 2026-2-24 15:51:07 | 显示全部楼层
怎么联系?
GMT+8, 2026-11-13 12:12
