查看: 581|回复: 9
[求助] 三菱M80系统 G91 G28 Z0之后 长度补偿丢失报警
发表于 2026-2-9 21:33:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
FANUC的 同样问题只要把参数1205 里面的WTC “0”改为“1”即可,有哪位大师知道三菱M80的要怎样改啊?
 楼主| 发表于 2026-2-11 17:32:50 | 显示全部楼层
Tom_Chen 发表于 2026-2-11 16:09
以前也遇過老舊機器在Z0之後 長度丟失,我是直接修改後處裡,讓每段程式下刀時都會輸出G43 H Z ...
现在我也是这样用的,三菱M80上面应该有个参数可以修改,机床厂家也不知道
发表于 2026-2-9 22:45:27 来自手机 | 显示全部楼层
g91g28z0, z轴回0了,为啥还要补偿存在,二次进刀重新进刀不是需要重新加刀补。
134
发表于 2026-2-10 08:08:00 | 显示全部楼层
ㄨ理想中的痛,有時加工過程需要調換壓板或夾具或測量尺存,中間都想回零包括Y軸,待完成後具續加工。
如果機台是死的那就繞一下路走,把YZ提到最大值如G90G00Y500.Z600.。
发表于 2026-2-10 08:12:18 | 显示全部楼层
AI回答的  不知道对不对
在三菱M80系统中,执行G91 G28 Z0后出现“长度补偿丢失”报警,本质是系统默认在G28返回参考点过程中自动取消刀具长度/半径补偿,与FANUC参数1205#0(WTC)逻辑一致。
✅ 三菱M80对应解决方案:
修改 参数 #1224(G代码系统参数1)的 位0(BIT 0)
0(默认):执行G28时取消刀具补偿 → 触发报警
1:执行G28时保留刀具补偿 → 解决问题
🔧 操作步骤:
进入系统 → 参数画面 → 搜索参数号 #1224
将二进制值的 BIT 0 改为 1(例如原值00000000改为00000001)
保存参数,重启CNC电源使设置生效
重新测试G91 G28 Z0,确认报警消除且补偿保留
⚠️ 重要提醒:
修改前务必备份原参数(可通过CF卡/USB导出)
部分机床厂商可能自定义参数逻辑,建议同步查阅:
• 机床说明书“参数设定”章节
• 三菱官方《M80/M800参数手册》第4章“G代码系统参数”
若#1224无效,可核查#1225(G代码系统参数2)中是否有补偿保留相关位(较少见)
操作需由授权技术人员执行,避免误改关键参数
 楼主| 发表于 2026-2-10 10:07:01 | 显示全部楼层
yangam99* 发表于 2026-2-10 08:12
AI回答的  不知道对不对
在三菱M80系统中,执行G91 G28 Z0后出现“长度补偿丢失”报警,本质是系统默认在G2 ...
1224,1225都试过了还是不行
发表于 2026-2-10 11:01:48 | 显示全部楼层
#1224該排數據中從右邊數過來第 4 個數字改成1
也是WTC
 楼主| 发表于 2026-2-11 11:10:19 | 显示全部楼层
也是WTC
改过后,机床重启测试,还是不行.
发表于 2026-2-11 16:09:57 | 显示全部楼层
wang3f 发表于 2026-2-11 11:10
改过后,机床重启测试,还是不行.
 楼主| 发表于 2026-2-11 22:12:18 | 显示全部楼层
现在我也是这样用的,要修改的参数还是没有找到。
GMT+8, 2026-11-16 17:53
