查看: 245|回复: 2
[求助] CAD粘贴的时候提示_pasteclip
发表于 2026-4-9 14:10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
已经更换N个版本了,无法复制粘贴,提示这个报错。大佬们解答一下。
发表于 2026-4-9 14:21:23 | 显示全部楼层
这是由于图形文件错误导致的,解决方法如下:
1.首先,我们打开CAD文档。
2.输入—audit命令,接着我们选Y,即修复图形文件错误。
3.输入purge命令,点击“确认清理每个项目”,在点击全部清理。
4.输入—audit命令再次修复,选择是。
5.关闭CAD文档,重新启动即可复制粘贴。
引用自百度
 楼主| 发表于 2026-4-10 11:53:24 | 显示全部楼层
1.首先,我们打开CAD文档。
已经试过了,没有什么用。。
GMT+8, 2026-10-23 18:21
