查看: 1659|回复: 17
[分享] 用豆包生外挂,明天试结果
发表于 2026-4-24 00:30:58 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
用豆包生外挂,明天试结果
发表于 2026-4-24 11:38:28 | 显示全部楼层
bey2008 发表于 2026-4-24 09:25
可能我没基础,没搞对,出错了,它生成的tcl文件,ug识别不了,我把代码发出,看有没有懂的大神解惑
1.CopyOperTo ...
1段是菜单文件。图标和调用对应的文件。。。2段应该是所谓的文件了完全看不懂。。。3段应该是加载菜单。。。反正是似是而非,
发表于 2026-4-24 11:03:55 | 显示全部楼层
1.CopyOperTo ...
国产AI做NX二次开发还是算了吧 这样都能搞 让我们这些搞二次开发的还咋活
发表于 2026-4-24 09:14:20 | 显示全部楼层
楼主试了吗?
发表于 2026-4-24 09:15:00 | 显示全部楼层
我猜测它完成不了,这个东西至少在手机上肯定完成不了
31
 楼主| 发表于 2026-4-24 09:25:09 | 显示全部楼层
1.CopyOperToSelected.dfa
VERSION 1
DIALOG TITLE "复制工序+选刀"
BUTTON "复制→粘贴到选中后+换刀"
ACTION CopyOperToSelected
2.CopyOperToSelected.tcl
# 复制前端程序组 → 粘贴到选中工序后 → 弹出选刀
proc CopyOperToSelected {} {
    if {[catch {
        set cam_session [UG::CAMSession GetSession]
        set setup [$cam_session Setup]
        set oper_col [$setup OperationCollection]
        # 1. 获取选中的目标工序(粘贴到它后面)
        set sel_ops [$oper_col SelectedOperations]
        if {[llength $sel_ops] == 0} {
            UG::MessageBox "请先选中【目标工序】!\n(复制内容会贴在它后面)"
            return
        set target_op [lindex $sel_ops 0]
        # 2. 获取前端 PROGRAM 下所有工序
        set program_list [$setup Programs]
        if {[llength $program_list] == 0} {
            UG::MessageBox "未找到程序组(PROGRAM)"
            return
        set front_prog [lindex $program_list 0]
        set source_ops [$front_prog Operations]
        if {[llength $source_ops] == 0} {
            UG::MessageBox "前端程序组中无工序可复制"
            return
        # 3. 弹出刀具选择框
        set cutter [UG::SelectTool "请选择要替换的刀具"]
        if {$cutter eq ""} {
            return
        # 4. 复制 → 粘贴到目标后 → 换刀
        set count 0
        foreach op $source_ops {
            # 复制
            set new_op [$op Copy]
            # 移动到目标后面
            $new_op MoveAfter $target_op
            # 替换刀具
            $new_op SetCuttingTool $cutter
            incr count
        UG::MessageBox "完成!\n复制 $count 个工序\n并已替换为所选刀具"
    } err]} {
        UG::MessageBox "错误:$err"
3.custom_dirs.dat
${UGII_CUSTOM_DIR}
32
发表于 2026-4-24 11:15:20 | 显示全部楼层
AI非常厉害了!再过几年就不得了!
发表于 2026-4-24 11:28:56 | 显示全部楼层
简单的活可以,二次开发不行吧。AI现在还不是万能的
发表于 2026-4-24 12:10:18 | 显示全部楼层
说不定过两年编程都不需要了
发表于 2026-4-24 13:45:12 | 显示全部楼层
牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛
GMT+8, 2026-11-18 01:39
