查看: 677|回复: 9
[求助] 你们用等高走曲面。铣刀的步距多少合适
发表于 2026-5-14 21:52:10 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
用平底刀走曲面。步距多少合适?球刀的话0.1应该可以吧。
发表于 2026-5-15 10:57:42 | 显示全部楼层
如果是走xy平面的45度角,给球刀步距的60%,加工出来的效果也还行,如果是单X/Y步距只能给个0.02-0.05之内,表面质量很拉,建议用圆鼻刀
73
发表于 2026-5-15 06:05:04 来自手机 | 显示全部楼层
得看多大的球刀
73
发表于 2026-5-15 06:05:33 来自手机 | 显示全部楼层
多打了个字😂
发表于 2026-5-15 07:23:51 来自手机 | 显示全部楼层
曲面一般用球刀或者圆鼻刀,精铣0.1没问题。平底铣刀一般加工侧壁或者平面效率比较高,加工曲面光洁度不行。
发表于 2026-5-15 07:59:37 | 显示全部楼层
0.04---0.05
 楼主| 发表于 2026-5-15 16:59:28 来自手机 | 显示全部楼层
卢致鸿 发表于 2026-5-15 10:57
如果是走xy平面的45度角,给球刀步距的60%,加工出来的效果也还行,如果是单X/Y步距只能给个0.02-0.05之内 ...
比如一个斜坡底面就是一个平面,不是空的,只能用平底刀吧,用圆鼻刀铣到底不是还有圆角吗
 楼主| 发表于 2026-5-15 22:38:55 来自手机 | 显示全部楼层
NX2646464584 发表于 2026-5-15 06:05
得看多大的球刀
大小步距不一样吗,直径10毫米和2毫米球刀步距多少,有公式吗
 楼主| 发表于 2026-5-15 22:40:13 来自手机 | 显示全部楼层
有计算公式吗,球刀和圆鼻刀
发表于 2026-5-16 10:25:16 | 显示全部楼层
Great content, thanks for the effort.
GMT+8, 2026-11-13 13:08
