查看: 351|回复: 6
[安装报错] 电脑新装过12.0后 原来的10.0无法直接查看缩略图了
发表于 2026-6-8 15:16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
有知道解决办法的大神 支个招   另外 没法通过双击文件直接打开  必须在软件里选择文件打开了
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
 楼主| 发表于 2026-6-8 15:18:09 | 显示全部楼层
选住文件后通过右边的预览小窗可以看到图 没法直接查看所有的缩略图了
发表于 2026-6-8 15:50:12 | 显示全部楼层
搜索一下UG缩略图修复就有了
欲买桂花同载酒,终不似,少年游
发表于 2026-6-8 16:53:25 | 显示全部楼层
来源:https://www.cnblogs.com/dapenson/p/17007115.html
按照这个里面的步骤来,刚实测用过,跟你遇到一样的问题
在装了NX之后再装其他软件或其他版本时,可能会出现prt文件略缩图无法正常显示、双击文件无法正确打开软件,或软件打开后无法跳转到文件。
出现上述问题后,可按下面几个方面检查问题
我装的版本是1872,因此一下内容匹配路径供参考
环境变量
检查环境变量,如下所示
变量                          值                                                       备注
UGII_BASE_DIR         C:\Program Files\Siemens\NX1872          主要是此项
UGII_LANG                simpl_chinese
UGII_ROOT_DIR        C:\Program Files\Siemens\NX1872\UGII
文件打开方式
确保prt文件默认是用UG软件打开
选中任意prt文件,右键 打开方式 选择其他应用
选中ugs_router.exe文件,参考目录如下
  1. "C:\Program Files\Siemens\NX1872\NXBIN\ugs_router.exe"
复制代码
注册表
最后确保注册表是否正确
Win+R快捷键打开运行窗口
在窗口中输入regedit并按下回车键进入
粘贴一下地址进入到指定注册表内容
  1. 计算机\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\Applications\ugs_router.exe\shell\open\command
复制代码
双击名称默认项打开并将以下地址粘贴 确认
  1. "C:\Program Files\Siemens\NX1872\NXBIN\ugs_router.exe" -ug -use_file_dir "%1"
复制代码
本帖子中包含更多资源
 楼主| 发表于 2026-6-9 07:53:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-9 08:17:26 | 显示全部楼层
我用豆包解决了  步骤比这个简单  我能看缩略图就行了  没法直接打开也没事
GMT+8, 2026-10-23 17:37
