查看: 355|回复: 8
[求助] 油冷机的油莫名减少,厂家一个月来了4、5趟,还是没解决!
发表于 2026-8-10 17:22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
油冷机的油莫名减少,大概一个月,油标就从中间降到红线。所有管道都拆开看过,没有发现漏点,管道干燥没有油渍。
油冷机下面垫报纸,10多天也没有发现油渍。各位大佬,有没有遇见过,怎么解决的?
 楼主| 发表于 2026-8-10 18:25:23 | 显示全部楼层
我现在有个想法,会不会是温度高,挥发了。机器是龙门,油冷机离地4米以上,上面空气不流动,又是夏天。6月份油冷机的压缩机不制冷,厂家过来修,那时候油就几乎见底,之前没关注到这个问题。
发表于 2026-8-10 17:57:36 | 显示全部楼层
可能有偷油婆
发表于 2026-8-10 19:24:44 | 显示全部楼层
迷航* 发表于 2026-8-10 18:25
我现在有个想法,会不会是温度高,挥发了。机器是龙门,油冷机离地4米以上,上面空气不流动,又是夏天。6 ...
带ZF齿轮箱?
104
发表于 2026-8-11 00:07:26 来自手机 | 显示全部楼层
换台油冷机试试。
 楼主| 发表于 2026-8-11 08:04:47 | 显示全部楼层
没有齿轮箱
发表于 2026-8-11 13:06:10 | 显示全部楼层
有没有漏到水箱里去了,我以前碰到过一台冷却管穿孔了,油水混合打不上压力的
 楼主| 发表于 2026-8-11 13:48:54 | 显示全部楼层
qj0576 发表于 2026-8-11 13:06
有没有漏到水箱里去了,我以前碰到过一台冷却管穿孔了,油水混合打不上压力的 ...
这个可以排除,所有管道没有经过水箱
发表于 2026-8-11 17:21:30 | 显示全部楼层
主轴头上湿吗 这人油1个月少了 肯定在渗漏的
GMT+8, 2026-11-18 00:32
