查看: 374|回复: 10
[求助] 【NX12 求助】重启后许可证配置丢失,每次开机需要重新破解
发表于 2026-8-20 13:58:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬好,我是 NX12 新手。
软件已经安装完成,可以正常打开使用。
遇到棘手问题:电脑不管是正常关机,还是运行软件卡死死机,重启电脑之后许可证服务配置全部丢失,每次开机都要重新替换破解文件,重新配置 LMTOOLS。
我已经做过的操作:
1、UGFLEXLM 许可文件夹加入 Windows 安全中心排除项,没有第三方杀毒软件。
2、LMTOOLS 的 Config Services 里面勾选 Use Services、Start Server at Power Up,点 Save Service 保存服务,启动服务软件正常。
3、一旦电脑重启,服务配置就没了,UG 打不开。
电脑配置:i5‑9400,GTX1060‑3G,内存 16G,Win10。
另外算刀路的时候偶尔软件直接卡死。
想请教前辈,是什么地方没有设置到位,感谢指点!
3091
发表于 2026-8-20 14:13:16 | 显示全部楼层
去网上找个高版本的安装包,把12的许可服务卸载掉,然后安装高版本的许可,就是那个直接把许可文件放C盘,注册表运行下,环境变量指向许可文件路径的那种方法,都不用安装那个许可服务工具。
发表于 2026-8-20 14:48:03 | 显示全部楼层
找那种万能许可证就好了
发表于 2026-8-20 14:48:25 | 显示全部楼层
那种兼容很多版本的那种,一键安装
发表于 2026-8-20 15:16:28 | 显示全部楼层
换一个许可证试试
发表于 2026-8-20 15:22:05 | 显示全部楼层
许可证问题
1.可以参考这个帖子:
https://www.ugsnx.com/forum.php? ... B%E5%90%AF%E5%8A%A8
2.按 Windows + R 快捷键打开「运行」对话框,输入 services.msc 并回车,打开「服务」管理器,找到“UG License Server”开机是否正常启动
发表于 2026-8-20 15:27:04 | 显示全部楼层
检查在许可证的运行,是不是开了延时启动或者手动启动许可证,很多电脑会出现开机十分钟之后才启动许可证的情况
 楼主| 发表于 2026-8-20 17:04:49 | 显示全部楼层
263637518 发表于 2026-8-20 15:22
许可证问题
1.可以参考这个帖子:
https://www.ugsnx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=4116&highlight=%E ...
谢谢,学习一下。
 楼主| 发表于 2026-8-20 17:14:11 | 显示全部楼层
有情感的NPC 发表于 2026-8-20 14:13
去网上找个高版本的安装包,把12的许可服务卸载掉,然后安装高版本的许可,就是那个直接把许可文件放C盘, ...
好的,我试试看。
发表于 2026-8-21 10:17:46 来自手机 | 显示全部楼层
你在论坛体找个工具箱,然后破解一下许可证。
GMT+8, 2026-11-19 19:20
