查看: 522|回复: 5
[求助] 咨询一下梅雷工具箱的安装方法
发表于 2026-9-16 22:31:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
안녕하세요! 방금 Merley Toolbox V8.93을 다운로드했는데, UG에 어떻게 설치하는지 궁금합니다. 수동으로 설치해야 하나요? 질문이 좀 기본적인 내용이라 양해 부탁드립니다. 첨부된 이미지는 폴더 구조입니다. ngll_tool 폴더를 어떻게 설치해야 하는지, 또는 툴박스가 제대로 작동하려면 어떤 경로로 복사해야 하는지 알려주시면 감사하겠습니다.
发表于 2026-9-17 12:58:19 | 显示全部楼层
这还有个国际友人吗?
全体都有,向钱看,向厚赚
 楼主| 发表于 2026-9-17 20:00:32 | 显示全部楼层
张~ 发表于 2026-9-17 12:58
这还有个国际友人吗?
各位大哥/前辈 大家好!我是韩国人,目前在韩国从事汽车注塑模具设计工作。非常荣幸能在这里结识各位厉害的大佬和工程师同行。希望以后能多多向大家学习、请教,我会经常来跟大家打招呼的!
发表于 2026-9-18 12:34:29 | 显示全部楼层
明明会打中文,却打韩文,出来装逼的吧
 楼主| 发表于 2026-9-18 15:37:37 | 显示全部楼层
yangjianqi 发表于 2026-9-18 12:34
明明会打中文,却打韩文,出来装逼的吧
大哥,我现在是通过翻译软件和各位哥哥交流的。
如果能力允许的话,我真的很想学学中文。ㅠㅠ
发表于 2026-9-18 16:31:56 | 显示全部楼层
梅雷工具箱安装方法:
推荐安装方法:
找到 【安装.exe】 右键 ->已管理员身份运行  然后默认安装即可
注意!如果UG安装在系统盘 双击【安装.exe】安装是无效的 只有 已管理员身份运行 安装是有效的
如果安装器无效,手动安装方法:
手动安装方法:
        想要保留老版本数据:(梅雷工具箱8.7或以后版本才能保留上一个版本数据)
        安装前先拷贝老版本 D:\ngll_tool\Template 目录里所有文件覆盖到安装包..\ngll_tool\Template目录里
1)关闭UG
2)将安装包里的 ngll_tool 文件夹复制到D盘
3) 右键UG的图标 点【属性】 那么..\UGII\就是你的UG安装目录位置
    将 ..\UGII\menus\custom_dirs.dat 复制到 D:\custom_dirs.dat
     右键  D:\custom_dirs.dat 用记事本打开
     在末尾另起一行添加如下内容
     D:\ngll_tool
     关闭并保存文件
     将 D:\custom_dirs.dat 文件覆盖原来的 UG安装目录\UGII\menus\custom_dirs.dat 文件
★总结:因为部分电脑有权限无法直接修改,所以才先复制文件到D盘 修改后 覆盖原来的文件
★注意:路径前面不要加#     错误的路径#D:\ngll_tool     正确的路径D:\ngll_tool
4)重新运行NX  看看是否安装成功
5)如果UG上没有梅雷工具箱
     很可以的是你或者其他人的外挂通过环境变量修改了custom_dirs.dat 文件位置
     检查 是否创建了系统环境变量 UGII_CUSTOM_DIRECTORY_FILE 删除这个环境变量 重新运行NX  看看是否安装成功
GMT+8, 2026-11-1 04:19
