查看: 196|回复: 2
[求助] Proe5.0进行螺旋扫描切口时,螺距在参数中设置好了为什么不行?
发表于 2026-9-17 14:58:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用Proe5.0,在创建螺旋扫描、切口特征时、在工具、参数中,设置好了螺距参数L1;创建特征过程中、输入螺距的时候也是输入了参数表中的L1;特征创建后、对参数表中的L1进行修改、发现切口特征参数中的螺距不变导致有些特征失败。这里应该如何设置才能保证参数表中的参数修改后、后面的参数也随之更新。想在关系式中添加相应的关系式、但是找不到这个螺距参数的表达式。求高手指点。
d18_mahuazuan.prt.rar (491.55 KB, 下载次数: 6)
参数表中的设置
参数表中的设置
螺旋扫描-切口特征设置时输入
螺旋扫描-切口特征设置时输入
在参数表中更改参数
在参数表中更改参数
更改参数后导致部分特征失败
更改参数后导致部分特征失败
发表于 2026-9-18 09:02:33 | 显示全部楼层
自建的参数L1要在关系里建立关系,L1=螺距参数,这样直接在切口特征设置时输入L1,只是当时起作用,还需建立了关系才可,L1=d38。
 楼主| 发表于 2026-9-18 14:34:21 | 显示全部楼层
WOXUEUG 发表于 2026-9-18 09:02
自建的参数L1要在关系里建立关系,L1=螺距参数,这样直接在切口特征设置时输入L1,只是当时起作用,还需建立 ...
谢谢。我就是因为没有确定到需要使用哪个参数,所以在关系式中没建立起来。现在知道找到这个参数的方法了,在关系式中建立了关系式,可以实现了。
GMT+8, 2026-11-2 00:33
