Đây là tệp xử lý hậu kỳ cho trục 3+2 A+B. Nguyên tắc cơ bản giống như đối với trục B+C. Bạn chỉ cần thay đổi tên trục và thực hiện một số điều chỉnh theo tình huống thực tế.
Tệp xử lý hậu kỳ này không được mã hóa, vì vậy bạn có thể mở và chỉnh sửa trực tiếp. Nếu nó chứa các tệp macro đi kèm, bạn cũng có thể xem và điều chỉnh chúng ở đó.
Hướng dẫn sử dụng:
G56: Gốc tọa độ của hệ tọa độ phôi trong quá trình căn chỉnh phôi.
G59: Gốc tọa độ của hệ tọa độ tâm trục quay.
G54: Hệ tọa độ phôi được sử dụng trong quá trình gia công thực tế.
Khi sử dụng, trước tiên hãy dùng lệnh G56 để thiết lập điểm tham chiếu phôi, sau đó dùng lệnh G59 để thiết lập vị trí tâm của trục quay, và cuối cùng tính toán và cập nhật lệnh G54 thông qua chương trình macro. Chương trình gia công thực tế sử dụng lệnh G54.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng để lại bình luận bên dưới. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp bạn nếu có thể.
3 2AB.rar
(54.74 KB, 下载次数: 212)
AI翻译:
这是一个用于对3+2 A+B轴进行后期处理的文件。其处理原理与B+C轴的处理方式类似。您只需更改轴的名称,并根据实际情况进行一些调整即可。该处理文件并未经过加密,因此您可以直接打开并对其进行修改。如果其中还包含宏文件,您也可以查看并调整这些宏文件。使用说明:G56:用于设定工件在定位过程中的坐标原点。G59:用于设定旋转轴的中心点坐标。G54:是在实际加工过程中所使用的工件坐标系。使用时,首先用G56命令设定工件的参考点,然后使用G59命令设定旋转轴的中心位置,最后通过宏程序来计算并更新G54的值。实际加工时则使用G54命令。如果您有任何疑问,请在下方留下评论。我会尽力帮助您。
