查看: 415|回复: 7
[求助] 求助:Mastercam五轴Unified刀路Transform旋转后处理异常
发表于 2026-10-8 22:10:47 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,想请教一下 Mastercam 五轴后处理的问题。
后处理器内部计算 RTCP 补偿。
目前使用的是 Multiaxis → Unified(Guide)五轴联动刀路。
在 Unified 中生成原始五轴刀路后,我使用 Transform(Rotate)进行等角度旋转复制。
Mastercam 中刀路模拟看起来正常,但是通过 MP 后处理器输出 NC 程序时,旋转复制后的五轴刀路出现异常。
我怀疑问题可能与 Transform 后的刀轴矢量、旋转轴角度连续性,或者后处理器对变换后 NCI 数据的处理有关,但目前还不能确定原因。
想请教大家:
1. Unified(Guide)五轴联动刀路是否支持 Transform Rotate 旋转复制?
2. 旋转复制后,刀轴矢量 UVW 是否会正确变换?
3. 对于自定义五轴运动学和 RTCP 计算的 MP 后处理器,是否需要单独处理 Transform 后的刀路?
4. 如何判断问题出在 Mastercam 输出的 NCI 数据,还是后处理器的 A/B 角度计算?
5. 有没有遇到过类似问题的朋友,可以分享解决方法或相关技术资料?
非常感谢大家!
发表于 2026-10-9 07:51:09 来自手机 | 显示全部楼层
上传刀路大家测试一下自己是否会出现同样问题,帮助判断问题出在哪里
发表于 2026-10-9 07:56:01 | 显示全部楼层
太高端了,最多只能玩玩3+2
发表于 2026-10-9 10:29:30 | 显示全部楼层
It’s most likely a Mastercam post-processor issue. I suggest trying a different post-processor.
发表于 2026-10-9 21:01:14 | 显示全部楼层
认真的看完这五个问题,没有一个看的懂。帮推,让其它大佬解说
发表于 2026-10-10 18:06:21 | 显示全部楼层
虽然看不明白,单我有一个问题,5轴刀路自己不会计算吗,还要旋转干嘛??
发表于 2026-10-11 10:22:28 | 显示全部楼层
的的001 发表于 2026-10-10 18:06
虽然看不明白,单我有一个问题,5轴刀路自己不会计算吗,还要旋转干嘛?? ...
我也有相同的疑惑,RTCP不应该是五轴机床自带功能,CNC系统自己计算。
只用在四轴机床上才有这个问题,正常四轴机床不支持RTCP。要通过软件编程解决工作不在旋转轴中心,这时才涉及后处理,这是我的猜想
发表于 2026-10-15 00:35:42 | 显示全部楼层
有没有可能。破解版多轴刀路里面的阵列功能本身就有BUG呢。。。 可以尝试修改连接方式里的间隙区域。。几种都试试。
GMT+8, 2026-11-23 03:59
