查看: 452|回复: 6
[已回复] 装配体窗口中打开的坐标和总装不一致
发表于 2026-10-13 11:21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在总装中,单独打开其中一个子装的坐标和总装的坐标不一致,F8显示是歪的。
新窗口打开子装坐标和F8都是不对的
新窗口打开子装坐标和F8都是不对的
新窗口打开子装坐标和F8都是不对的
发表于 2026-10-13 13:19:14 | 显示全部楼层
子装配或部件的坐标系和总装配不是同一个坐标系,如果子装配在绝对原点,然后总装配也在绝对原点。这样子装配和总装配的位置才不会发上变化。
 楼主| 发表于 2026-10-13 14:53:56 | 显示全部楼层
白色治愈之风 发表于 2026-10-13 13:19
子装配或部件的坐标系和总装配不是同一个坐标系,如果子装配在绝对原点,然后总装配也在绝对原点。这样子装 ...
那么这种情况怎么解决
在新窗口打开的子装配移动组件和总装一致了,然后总装里这个子装位置就变了,然后在总装里在把这个子装移动组件到正确位置吗?还是有更快捷的方法吗?
发表于 2026-10-13 16:01:05 | 显示全部楼层
一般先画部件,然后装配的,那么部件就会通过约束或者移动,到达需要的位置。如果先有装配,把各个组件的位置提前通过线或其他辅助手段确定好在画部件,那么部件在自己的坐标下和装配的坐标下就相同了。
 楼主| 发表于 2026-10-13 17:39:33 | 显示全部楼层
白色治愈之风 发表于 2026-10-13 16:01
一般先画部件,然后装配的,那么部件就会通过约束或者移动,到达需要的位置。如果先有装配,把各个组件的位 ...
接收别人的数据,我目前是打开子装配移动组件,然后回到总装在移动一次组件,这样解决的
发表于 2026-10-19 10:03:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-19 11:37:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-29 23:28
