查看: 574|回复: 14
[求助] 各位大师,你们多轴都用的什么出程序单啊?星空和燕秀出得多轴程序单刀长都不准
发表于 2026-10-15 09:44:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有推荐的给个下载地址
发表于 2026-10-15 09:53:26 | 显示全部楼层
手写的,外挂出的一般用个图,分辨坐标系,和对刀点
发表于 2026-10-15 09:58:25 | 显示全部楼层
多轴我们都是手写程序单 用程序单模板出刀具 然后截图
发表于 2026-10-15 10:19:19 | 显示全部楼层
我都是让操机的自己摸的.
发表于 2026-10-15 10:26:58 | 显示全部楼层
用星空就可以   设置不在外挂 在你编程时候坐标的设置
发表于 2026-10-15 12:42:40 | 显示全部楼层
多轴:我都是正常出程序单,不对的手动改掉
发表于 2026-10-15 14:35:10 | 显示全部楼层
转角度都是手改的
发表于 2026-10-16 07:44:22 | 显示全部楼层
不知道有什么好的解决办法,一般都是手动改
发表于 2026-10-16 09:39:00 | 显示全部楼层
我用着模圣的可以 设置夹持器后 联动的有时候也能计算的准
发表于 2026-10-16 14:21:47 | 显示全部楼层
星空多轴的话是可以准确输出刀长包括刃长的,根据自己编程建立的刀具参数来的
GMT+8, 2026-11-30 19:29
