查看: 42|回复: 3
[求助] 请问快速移刀G0在某些机床碰撞问题老哥们怎么解决的
奖 20 G币 回复本帖可获得 10 G币奖励! 每人限 1 次
166
发表于 半小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
老哥们好
我常用把G0改成G1,
mastercam里面2D命令连接参数里面可以勾选(输出进给速率)
但是很多3D命令里面没有这个选项。
或者去改机床参数,但是机床太多了不现实
请问老哥们如何解决的
感谢老哥们
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
如果机床很老不支持 快速联动是有碰撞的风险   你用的是什么软件  如果是MC的话可以改控制定义
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
改机床,一劳永逸。
刀路移刀全抬高出安全高度,适合摸鱼,容易挨叼
改G00为G01输出,需要设置软件有的还需配合后处理,后处理程序会变大(多了F值,有可能会被操机修改导致预估加工时间和实际加工时间差距太大)
欲买桂花同载酒,终不似,少年游
发表于 16 分钟前 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
解决方案(按推荐顺序)
方案一:控制定义全局转换(一劳永逸,推荐 ⭐)
这就是沙发说的“改控制定义”,改一次后所有刀路(包括 3D 刀路)后处理时 G0 全部自动变成 G1 + 高进给:
菜单 设置(Settings)→ 控制定义(Control Definition)
左侧列表选 进给率(Feed) 页
勾选 「将快速移动转换为最大进给速率」(Convert rapid to maximum feedrate)
确定 → 重后处理,程序里的  G0 X_ Y_ Z_  会全部输出为  G1 X_ Y_ Z_ F最大快移速度
两个前提:
当前后处理必须支持:勾选后无效,说明你用的 .pst 没开这个功能,走方案二;
只对当前这台机床定义生效,每台常用机床的机床定义各改一次即可(比逐个改机床 NC 参数现实得多)。
方案二:后处理 .pst 层修改(对老后处理)
官方 MPMaster / 五轴通用后处理自带开关,用 Mastercam Code Expert 打开 .pst:
#Feed control settings(进给率设定)
convert_rpd : 1      #Convert rapid to rapid feed(0改为1)
快速进给率取自后处理问题 38(英制)/ 1538(公制),例如  30000  (mm/min 按机床能力给)。没有该变量的老后处理,可直接改  prapidout  块:
prapidout      #Output to NC of linear movement - rapid
      pcan1, pbld, n$, sgplane, "G1", pxout, pyout, pzout, "F10000.", strcantext, e$
注意 F 值是模态的,首段必须带 F;改完先在仿真里过一遍再上机。
方案三:刀路层压低危险 G0(不改后处理,治标)
3D 刀路虽然没有「输出进给速率」勾选,但可以减少/压低横越的 G0:| 位置 | 做法 |
| 连接参数 → 间隙设定 | 移动类型改「平面」,间隙高度压到刚高于最高余量 |
| 连接参数 → 参考/提刀高度 | 用增量值,并勾选「仅在起始/结束使用」(新版叫法类似),减少中途抬刀横越 |
| 进/退刀 | 3D 刀路加切弧/切线进刀,避免垂直下刀 |
补充提醒
勾选转换后空程时间会变长,快移速度建议给机床 G1 能稳定执行的值(如 5000–10000 mm/min),别照抄机床最大快移速度,老机床高进给 G1 也可能报警;
改控制定义前备份机床定义文件(.mmd-*.control);
改完后用 Mastercam 自带 Machine Simulation 验证,仿真里这些 G1 连接移动会按进给走,正好能直观看到原来红圈里的危险段是否安全。
另外楼主是 Mastercam 2026,2D 的「输出进给速率」在 2024 起已扩展到「模型倒角」「动态外形」等刀路,但真正的曲面 3D 刀路仍没有该选项——所以方案一(控制定义)是对 3D 刀路唯一的全局解,这也正是官方论坛 emastercam 上对同类问题的标准答案
GMT+8, 2026-10-29 17:07
