查看: 224|回复: 5
[求助] 为什么选择曲面的时候是这样? 不能构建栅格线:(驱动几何体将被擦除)
发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么选择曲面的时候是这样?
我在用“曲线驱动”下“曲面区域” 选择驱动面的时候 提示这样,不过我到选择下已经更改到0.1了,还是一样,不知道是怎么加事?
麻烦大量指点
不能构建栅格线:(驱动几何体将被擦除)
注意:栅格可能会在尺寸链公差被更改时起作用退出编辑并进入”首选项-选择”
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
肯定是驱动面有问题,你可以把驱动面发上来看看。如果版本高记得降低点。
124
 楼主| 发表于 7 天前 | 显示全部楼层
哦,我刚刚自己没搞清楚,原来图档里面驱动面是隐藏的。一个拉伸的面
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
驱动面有问题,一般都重新构造驱动面
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
改公差用处不大
124
 楼主| 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
好的。谢谢大师
GMT+8, 2026-11-11 08:38
