查看: 21|回复: 0
[分享] 模具精度概念普及。静态和动态。
发表于 半小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
今日主题:模具精度概念普及,静态和动态。
1:对于精度,我们的认知第一要素就是尺寸,第二要素就是形位。尺寸和形位,是主要的两个方向。精度需要去贴合实际应用。模具行业主要关注的是尺寸。针对尺寸,需要明白测量的基准。是单基准还是多基准。在选择测量的仪器。日常的测量设备有游标卡尺,千分尺,投影仪,三坐标,蓝光内容。选择适配的精度测量。一般日常用到的都是投影仪和千分尺。只要管控到小数点后面三位数就可以了(0.001MM).最后需要进行尺寸的记录和分析。记录的目的是为了后续进行组合测量做准备。分析是进行过程质量内容评估和整体设备波动调整。
2:在精度确定过程中,需要判定该零件处在的工作环境。是动态的,还是静态的。如静态,型腔入子的装配精度。是要做到0.005的精密配合,还是0.01的普通配合。主要依据是生产的材料特性。如动态,行位抽芯的配合。这时候需要考虑不只是间隙内容。需要区分材料的种类,表面的硬度,粗糙度,受力分析。结合以上几点,主要的目的是保证运动过程中不磨损,不冷焊,不局部磨损。在动态配合过中,最重要的就是定位。在工作零件插入过程中,需要导正。可以联想一下:行位插入动模侧。除了压条,定位块。怎样才能把6个方向的自由度都控制在0.02波动的范围内?可以探讨一下。
3:模具精度上,需要需要根据功能产品关键特性上进行局部加强。如针对一个产品,一侧壁厚是3MM ,一侧壁厚是1MM的时候。需要做到补强。要保证在注塑过程中,模具的定位精度得到强度的支撑。补强,有两种方式,自身厚度的补强和外部结构的补强。
总结:模具精度,服务的对象是配合紧密。特别是定位点的确定。定位不准,造成静态的安装不角尺,造成动态零件的偏位。这些最后体现在模具上就是相互干涉。最后局部磨损,断裂。
精度:尺寸,形位,定位,紧固。可以套用到很多的机械结构设计上。
GMT+8, 2026-11-5 11:42
