查看: 15|回复: 0
[分享] 【CAD亲士工具箱 免费】增加与深度求索、千问、豆包的交互
发表于 半小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
链接: CAD亲士工具箱.rar (262 Bytes, 下载次数: 0)
亲士CAD插件是一款面向 AutoCAD、中望CAD、BricsCAD 的辅助工具集,覆盖文本处理、图形编辑与优化、三维建模辅助,并新增与大模型的交互能力:可将大模型返回的内容提取为 CAD 命令、AutoLISP 源码和 SCR 脚本,经过预览确认后执行或保存,让 AI 结果真正落到 CAD 里。
🖍️ 一、文本处理
1.1 避免笔误:支持从 TXT 文件直接读取文本,避免手动输入出错。TXT 文件可选择,内容可排序,可过滤。可以插入当前文件的文件名,不带扩展名。修改《文本.txt》后,无需重启 CAD,下次命令生效。插入时,可以选择是否有后缀;如果加后缀,自动从 1 开始编号,后缀和原始文本之间用减号分开。
1.2 批量编辑:可批量修改单行文本或多行文本的字号大小,并保持文本中心点不变。
1.3 导入、导出文本:典型应用场景:一,翻译;二,和其他系统交互。a,导入到 CSV;b,手动或自动修改 CSV;c,从 CSV 导入文本。CSV 支持两种格式:a,带 BOM 的 UTF-8;b,ANSI 默认编码。
1.4 导出属性引用到 CSV,并导入。
⚙️ 二、图形编辑与优化
2.1 优化图形:可处理因距离过近导致无法创建面域的图形,通过移动端点使线段与圆弧精确重合,还能删除重复线条(去重)。
2.2 闭合多义线:闭合多义线时,用圆弧过渡,以保证 G1 连续,避免尖角。
2.3 肘板:新增三角肘板、圆弧肘板、倒角肘板,用于船舶行业,非三维建模。目前实装三种,另外两种暂未实装。
2.4 移动实体:微移部分实体时,可延长至与未选择实体相同的端点。
2.5 自动排料:能将源边框内的实体,按任意顺序重新排列到指定的目标边框中。源边框和目标边框都可以多选。
2.6 图层清理:支持删除指定图层外的所有图层内容。
2.7 标注翻转:可将选中的标注移动到指定直线下方,用于手动避让。
2.8 增加外墙线。
🧩 三、三维与建模辅助
3.1 提供基础的三维零件建模功能,例如内置了五角星的快速生成工具。
3.2 支持三维建模功能,演示了一个较复杂的零件。
3.3 增加椭球体。
🧠 四、AI 辅助与 DeepSeek、千问、豆包等交互
4.1 API 配置:可输入大模型 API 地址、API Key 和模型名。模型名支持下拉选择,也支持手动输入,便于跟随模型更新。提供按钮直接打开对应平台的 API Keys 页面,方便获取和更换 Key。
4.2 模型厂商:支持在深度求索、千问、豆包、其它之间切换,切换时自动填充对应的 API 地址和常用模型名;其它保留手填,便于接入兼容 OpenAI 格式的其他平台。
4.3 查询组织:查询内容分为“前缀”和“主体”。前缀为组合框,只能选择预设指令,例如“无需原理,只要代码,不要有多余格式”;主体由用户输入。发送时自动组合为“前缀 + 换行 + 主体”,减少每次重复写要求。
4.4 状态与结果展示:显示 HTTP 返回状态,例如 200 成功、401 Key 错误、402 余额不足;返回内容在插件内直接预览,便于判断和复制。
4.5 提取 CAD 命令并执行:从返回内容中识别 CAD 命令,经预览确认后可在 CAD 中执行,减少手工复制、漏行和错行。
4.6 提取 AutoLISP 源码并保存:从返回内容中提取 AutoLISP 代码,自动剥离 Markdown 代码围栏,保存为 .lsp 文件。保存时使用不带 BOM 的 UTF-8,避免 CAD/LISP 解释器读取异常。
4.7 提取 SCR 脚本并保存:从返回内容中提取脚本命令,保存为 .scr 脚本文件,便于批量执行和重复使用。保存时统一 Windows 换行,并在末尾补终止空行,避免 RECTANG 等重复型命令画完一个后继续等待输入。
4.8 问答记录:可查看历史问答记录,便于回看和复用。
AI 生成内容不会不加判断地直接灌入 CAD。命令执行前可预览确认;LISP 和 SCR 先保存为文件,再由用户决定是否加载或运行,安全可控。
💻 五、系统与兼容性
软件环境:支持 AutoCAD 2013 及以上版本,中望CAD 2022 及更高版本,BricsCAD v16 到 v21。安装盘会在线安装 .NET Framework。
AI 功能环境:使用大模型交互功能需要可访问对应 API 的网络环境,以及有效的 API Key。API 地址可配置,模型名可选可输入。
运行系统:支持 Windows 操作系统。
GMT+8, 2026-11-11 09:21
