查看: 22|回复: 1
[职场/生活] 用工程设计软件的一些感受
发表于 23 分钟前 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先回顾使用史:
2004年底在电脑培训部学的Pro/E-2001,不甚精通,主要是画产品图,分模用不熟。
2004年底在公司的线割电脑上自学的AutoCAD  R14版,后面画模具结构,出2D图都用AutoCAD。
2006年自学的UG3.0,可以用来分模了,后面分模一直用UG,做产品设计有时用UG。
2006年自学的Moldflow5.0,后面自己做模流分析都是用这个Moldflow。
2009年自学的CorelDRAW,哪个版本忘了。后面出印刷件、包装件就用这个了。
2009年底自学PRO/E 野火版,后面做产品设计时,如果公司要求用PRO/E(比如新宝),那我也用PRO/E。
使用感受:
CAD的软件学习和使用就盯着命令提示栏,按命令提示做,2005年做助理工程师时在CAD里用LTOOS V4.1画好模具结构图时的成就尤在眼前。
Pro/E就是学着时觉得别扭,用熟了觉得繁琐。不会调config文件就是生瓜蛋子。在产品设计时,如做另存时没打开链接文件,链接会丢失,对频繁修改不友好。
UG软件学的时候跟CAD一样简单,在命令项卡里选就行了。工程图与实体图在一个文件上。另存也同步。对设计友好。命令和功能太多,搞了20年,单就建模命令而言就会用的可能只有一半。
Moldflow的学习就一个,做好网格划分(这个要细心和耐心),按分析流程走。要想用好,得熟悉注塑和注塑机相关工艺。否则也生瓜蛋子。
CorelDRAW就是胡摸着弄会了,看着命令来搞,对出印刷件、包装件算简单事,主打在这一块不求人。
近期工作:
近期呆过的三家公司也是用UG 12搞产品开发,CAD出图,偶有用Pro/E、Creo的同事改不好或不好改的图,求到我这用UG的面前,UG表示没问题都给搞定。
公司不许联网用AutoCAD,别的设计同事用的都是Creo,再下网用CAD出2D图,就和一个UG 12搞产品开发出图,还是全参的。
因为好久不做模具设计,公司也有专人做印刷件、包装件,就没我用Moldflow和CorelDRAW的用武之地了。
发表于 20 分钟前 | 显示全部楼层
深耕行业20多年的技术大牛啊!
GMT+8, 2026-11-13 16:15
