查看: 4|回复: 0
[分享] 产品断裂性问题分析。
发表于 半小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
今日主题:产品断裂性问题分析。
1:在产品发生断裂的过程中,预先需要判定的内容为脆性断裂还是韧性断裂。脆性断裂,产品断裂完成后,没有连接点。韧性断裂,主要断裂的情况为撕裂断裂。还有局部的物料相连接。断裂不彻底。断裂行为分析后,还需要进行断面分析。初始断裂还是过程内容断裂。外部的约束条件有那些都是需要进行判定。最后要进行有限元的局部对应分析。确保在受力后,产品材料在屈服强度内。这是断裂整个过程分析建议流程。
2:一般断裂,主要分为两类。一种是选材问题。选定的材料的屈服强度低于许用应力。一种是环境恶劣,导致产品快速的疲劳。大部分断裂,主要还是第一种选材问题居多。在实际工作中,一定要根据选材料的物性表进行评估。如冲击强度,屈服强度,抗拉强度。这三块进行分析。理论数据判定后,需要进行材料样条实验条进行评估。最后对标有限元分析,评估理论约束条件下,材料的局部受力和位移情况评估材料处在弹性变形,塑性变形还是开裂状态下。实际过程中,需要进行实际产品的实验数据对比。如有对手件,需要进行数据对标。 这五个步骤,才能有效的管控断裂问题点的发生。如果直接进行材料更换,单独的提出材料韧性问题。数据信息过少,会进行试错的方式进行处理。非常不科学。
3:确定材料本身数据合格后,需要分析实际制造过程中,那些点位会造成数据波动。如生产前需不需要烘干处理,材料的温度,实际料汇合的熔接痕强度。后续的组装环境,包装环境,运输条件。综合分析,强度折损数据会达到多少。在进行综合分析,需不需要更改结构或者制成环境的优化。
总结:产品发生断裂。不一定是模具问题或者材料分析。一定需要进行根本因分析。最好的验证方式有,替代法。我用不同的材料,机台,模具,工艺。都可以进行探讨。
GMT+8, 2026-11-16 10:38
