楼主: 就想摸鱼
[求助] 一直爆内存不足怎么办
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
换个电脑 或优化部件
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
就想摸鱼 发表于 2026-11-18 11:14
不,我是萌新,不是老师傅,用ug4的原因是因为系统用的是 xp和win7,外面机子也只支持这个 ...
和机器没关系吧,机器只认代码。是现场调机也要用电脑吗?
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
换电脑
 楼主| 发表于 2 小时前 来自手机 | 显示全部楼层
我这是用电脑控制的机子,有一块机器用控制板插在电脑主板上的,再在电脑上用NcStudio控制的机子的,只支持32位系统xp和win7系统
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
就想摸鱼 发表于 2026-11-18 11:31
我也想,我甚至不想用ug4,但问题是它是32位的xp系统跟32的win7
设置虚拟内存就行了
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
1、把单独的形状分割小块编程,不用整个体
2、然后用阵列复制刀路
3、还报内存不足就另存图档,把开粗保存一个,半精铣保存一个,精铣保存一个,多存几个图档
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
需要调整图 把碎面优化 要不很卡
 楼主| 发表于 1 小时前 来自手机 | 显示全部楼层
2、然后用阵列复制刀路
3、还报内存不足就另存图档,把开粗保存 ...
我也试过类似的直接用拉伸把其他一大部分给覆盖掉,只留一列,但还是不足,留了半列倒是够了,只能是存多个头存档,,然后半列半列的锣了
1004562 发表于 2026-11-18 15:50
设置虚拟内存就行了
这个我之前就试过了,不管用,也不知道是什么原因
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
试一下在电脑里增加虚拟内存。
GMT+8, 2026-11-18 18:00
