查看: 21|回复: 1
[分享] 一些简单工具插件。
发表于 17 分钟前 | 显示全部楼层 |阅读模式
NX插件.7z.zip (399.8 KB, 下载次数: 1)
大家好:
1.程序夹,1.点击顶部获取程序夹名称,然后输出创建数量,在顶层创建。在子层创建,请在程序夹下拉里面下拉选择位置。在点击子层创建。名称输入后,后面跟数字还是字母可以自己选。
2.创建刀具,按图填参数即可。新增圆弧倒角刀。
3.修改公共参数,可以修改刀具编号和工序一些共用参数,可能不是很全面。
4.一键创建刀具,这个需要和创建刀具一起使用,这个只是一个壳子,真正实现创建的是创建刀具。可以实现导入导出数据,数据可编辑。获取当前刀具是可以把当前文档的刀具获取,然后导出,方便下次创建使用。因为数据是CSV格式,用户可编辑。能够实现把多个文档刀具导出,手动合并到一个文档里面,下次创建相同的刀具可以直接导入即可。我自己也是创建刀具多了,嫌麻烦才写这个。 实现快速创建多把刀具,不保证所有的刀具类型都适用。但创建刀具插件的类型都支持(车刀除外,车刀没写。)
各位或者有什么想法可以提一提(不能保证完成,技术有限),我最近写工序卡壳了,毫无进展可言。
祝各位节日愉快。20261129
发表于 1 分钟前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-29 11:24
