查看: 5235|回复: 5
[已回复] UG 导出STEP 可以像catia那样把装配结构打包带出吗
发表于 2015-1-5 21:51:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG 装配结构的文件 导出STEP的时候 可以把装配的结构以带到STEP 文件吗 (导出去后只有一个文件)
发表于 2017-5-17 09:33:35 | 显示全部楼层
同求答案,困扰我好久了
67
发表于 2017-10-9 16:44:31 | 显示全部楼层
当然可以了。
67
发表于 2017-10-9 16:57:46 | 显示全部楼层
如图所示即可
 楼主| 发表于 2017-11-16 17:31:06 | 显示全部楼层
我试 了不行啊  (还是没有装配树啊)
导出文件打开后像图上这样的
导出文件打开后像图上这样的
发表于 2019-9-3 18:06:31 | 显示全部楼层
qkhhypm 发表于 2017-11-16 17:31
我试 了不行啊  (还是没有装配树啊)
要打勾才可以
GMT+8, 2026-10-24 17:28
