楼主: 副总经理
UG许可证服务手工启动和删除图解
 火... [复制链接]
发表于 2017-12-27 20:47:57 | 显示全部楼层
我很确切的想解决此问题
发表于 2017-12-27 22:00:38 | 显示全部楼层
大佬66666
发表于 2017-12-27 22:01:02 | 显示全部楼层
大佬66666{}
发表于 2017-12-28 00:10:31 | 显示全部楼层
厉害厉害!
发表于 2017-12-28 08:36:36 | 显示全部楼层
这该如何操作啊
发表于 2017-12-28 09:23:22 | 显示全部楼层
谢谢啊谢谢啊
发表于 2017-12-28 09:48:33 | 显示全部楼层
UG许可证手工启动和删除图解  L8 z& C% v, U
第一种方法找到:1 |' t# R$ _6 l5 x0 f! q3 ^) z
开始菜单位置快捷方式:' z4 V0 t# f' m7 k5 _
第二种方法:直接找到文件所有路径:2 f: Y, g) L1 X6 _+ o6 C' Y' ^
文件位置(大家不同的软件安装路径不同的UG版本可能文件夹路径不一样):
我的位置:9 g3 X! T- I: W' A
D:\Program Files\Siemens\NX 10.0\UGFLEXLM\lmtools.exe
! u& p  a6 l; d- g* g# E9 C
提示:WIN7以上系统打开lmtools的时候,要用,右键,以管理员身份运行。
以上两种方法打开都一样,看你的环境,如果你是绿色版的UG,则用第二种,如果你是正常的安装方法,则用第一种。6 O( k; I2 d/ s* M; y" f" d( ~
" ~& B0 ~8 ]7 s$ H& [# e
! @7 z1 `. Q' k2 Q5 w& `% r
许可证安装手工启动1
509866509,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
& N( V$ }  |& [( `* c* \, d
许可证安装手工启动2
9 ~& J) R6 ^7 g0 e/ D& r
5 W& A0 o! }4 F6 O8 F) i3 S; ^
许可证安装手工启动3. L  v1 P& s3 ]4 v+ v
删除不需要的许可证
不管是添加或者删除NX许可服务,最好都重启电脑,因为这样才能最终确定你的配置是否成功!因为你的时候你看似配置失败了,但实际上重启电脑就好了,有的时候虽然你配置成功了,UG也可以启动了,但实际上你配置还是有问题的,如:你没添加开机自启动NX许可服务,这种情况下,你当时配置的时候是好的,UG软件也可以打开了,但重启电脑后就不和地了。: f" l; [. U' [% f
# p2 u9 ]  Z* N* _
" p, g6 \# }5 J; m% l
5 F4 S* G/ u' X! F! u$ J; J; g
3 ]3 F+ i5 I/ N
. T" z: q1 U) O
许可证, 手工
发表于 2017-12-28 10:00:28 | 显示全部楼层
今天天气不好
发表于 2017-12-28 10:43:40 | 显示全部楼层
666666666666666666666
发表于 2017-12-28 12:38:12 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2026-11-11 13:42
