楼主: 熊样*
[相关软件] 万能三维看图软件 设计者必备 简单好用
 火... [复制链接]
发表于 2016-8-6 21:07:50 | 显示全部楼层
88888888
发表于 2016-8-6 21:12:13 | 显示全部楼层
有需要 看看哈哈哈
发表于 2016-8-7 14:42:12 | 显示全部楼层
是啊 学习一下
发表于 2016-8-7 14:42:46 | 显示全部楼层
是啊学习学习好东西
发表于 2016-8-7 14:43:12 | 显示全部楼层
这个东西好啊
发表于 2016-8-7 21:11:09 | 显示全部楼层
使用方法:
把下载好的压缩包解压开,把目录下的Standard Parts整个文件夹复制替换到你的UG安装目录,示例:比如我的电脑是:
DNX8.5NXPARTSReuse LibraryReuse Examples
复制完成以后打开UG,在部件导航里面的【重用库】,【成员选择】下拉菜单里即可调用。
友情提示:因为这个标准件库体积比较大,大家可以选择拷贝,如果自己平时都用国标件,可以直接把里面的文件夹里的GB文件夹拷贝到上面的目录里替换。
简单的使用说明:UG软件这些重用库都是要以装配形式调用定位的,并不能直接在建模下直接生成。
可能有些人会问,这个和软件自带的有什么不一样,当然了,这个就是和Moldwizard(注塑模向导)一样的道理,软件虽然有自带,但是不完整的,只有部分通用,要完全版要下载更新包才行的。
发表于 2016-8-7 21:26:32 | 显示全部楼层
主持楼主
发表于 2016-8-8 08:45:12 | 显示全部楼层
支持楼主
发表于 2016-8-8 08:45:42 | 显示全部楼层
支持楼主,。。。。 。。{:tongue:}
发表于 2016-8-8 08:47:49 | 显示全部楼层
学习一下!
GMT+8, 2026-11-13 00:54
