查看: 8690|回复: 4
[已回复] UG怎样把一个装配文件合成一个体
发表于 2016-10-13 04:45:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个装配文件(STP文件),里面有多个体组成,想把这个多个体合成一个体?怎么操作?(注:这多个体之间有间隙,用布尔运算的合成不管用)
57
论坛技术员论坛元老论坛贡献
发表于 2016-10-13 08:58:27 | 显示全部楼层
要看你做什么用,如果是想给别人看个大概的样子。最简单的是转出stl,就是一整块的。
发表于 2016-10-13 14:38:31 | 显示全部楼层
能想到的就只有重新创建文件,然后复制粘贴了
 楼主| 发表于 2016-10-29 22:33:18 | 显示全部楼层
我想合成一个体做布尔运算,做泡沫的内腔。
57
论坛技术员论坛元老论坛贡献
发表于 2016-10-30 12:33:01 | 显示全部楼层
也就是文件用来设计泡沫包装。那就把有缝隙的地方,也就是不影响到泡沫的地方做偏置,把缝隙补上。。做成一个实心的体。如果还不理解,可以上传图档
GMT+8, 2026-10-25 20:06
