查看: 3331|回复: 5
[已回复] UG制图时可不可以把各个零件都先制成图纸然后一起导出
发表于 2017-12-25 15:24:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如我现在有1-10个零件,然后我要每个出图,我现在是出一个然后导出到CAD,就是需要导出10次,能不能都在ug里出好,然后只导一次,我看别的三维软件都可以添加零件的。请求帮助!!!
67
发表于 2017-12-25 15:31:52 | 显示全部楼层
可以一个图框出N张图,只需要你把每个零件单独放到一个图层,就可以了;
如果要每个零件出单独的图框,就要用SenYan Tools外挂了。
8万
论坛贡献活跃会员一等奖
发表于 2017-12-25 16:09:57 | 显示全部楼层
10零件放在不同的图层,每次出图时显示需要的图层
 楼主| 发表于 2017-12-25 16:14:19 | 显示全部楼层
如果要每个零件出单独的图框,就 ...
好的,我去试试,谢谢
 楼主| 发表于 2017-12-25 16:14:22 | 显示全部楼层
如果要每个零件出单独的图框,就 ...
好的,我去试试,谢谢
 楼主| 发表于 2017-12-25 16:15:01 | 显示全部楼层
好的,我去试试,谢谢
GMT+8, 2026-10-16 19:56
