楼主: gedewen*
[分享] UG自动程序单(生成刀具单)
 火... [复制链接]
发表于 2017-4-24 19:24:33 | 显示全部楼层
(先要在参数6050~6059设置G代码调用宏程序的数字,6050~6059分别对应程序号O9010~O9019。 我这里在参数6054里面输的是133(0~255之间的数字),也就是O9014程序。 还可以设置参数3202的NE9为1,隐藏并保护O9000~O9999,防止误删    --该段文字摘录他处)  调用示例: G54G90G0X0Y0 M3S3000F2000 G43G0Z100H1 G133X100Y100Z-20R3C20D50Q3.7K02 G133X0 M5 M30  优化说明: 1,    Z和R不区分上下;即既可以从下向上亦可以自上向下铣。         (铣螺纹时,就可以选择自下向上顺铣就少伤刀。)  2,   该螺旋严格遵守Q值指定的螺距,无论是否整数螺距均为         该指定螺距,铣完回归中心。无需考虑补全之类的。  3,   K值有四种状态可选,K_ _ K值个位可以选择2,3,意即         顺逆时针螺旋,十位可以选择输入0,1,表示是否螺旋底部         带清理刀路。特别注意:0表示底部清根,1表示不清根。         例如;K02表示顺时针螺旋底部清根。  4,   XYZRCDQK均可模态指定。特别注意:首次调用时,若不指定Q,K,         则默认Q为0,即自R至Z一刀螺旋。K值则默认逆时针螺旋含清理刀路         所以首次调用XYZRCD是必须要有的,当然后面也有容错措施。        (设置一刀螺旋目的是,一般可以做精修底面用,或设置大螺距可螺旋下刀         做倒角刀路。)  5,   所有模态位置临时存储于#500-#506变量内。程序自动判断超过         60分钟则清空该段变量。防止下次首次调用例如G133X0Y0Z-20R3,         漏指定其他参数时发生未知铣削的情况。         (特别注意;因此造成的副作用是,单个螺旋必须控制60分钟内,         否则只需补全输入所有模态代码即可。一般无需在意,有需要的可以修改。         主要是防止麻瓜第一行就漏写必写参数。)  毫不夸张的讲,这个宏足以完美替代UG的螺旋铣削功能了(也可以代替铣螺纹)。 绝无第二家的螺旋铣宏有比这更好的! 不服来辩,欢迎挑战!   不足说明: 1, 仍不能像G81等固定循环一样,虽然每行只需要输入G133。     (现在还没人能做到!欢迎有高手赐教!)  2, 欢迎各路朋友不吝指正。虽然本人已上机测试各种情况     仍不免有漏掉的特殊情况。   本帖隐藏的内容  %  O9014( G133 XYZRCDQK ) #100=60*FIX[#3012/10000]+FIX[#3012/100]-100*FIX[FIX[#3012/100]/100] IF[[ABS[#999-#100]]GE60]THEN#500=#0 IF[[ABS[#999-#100]]GE60]THEN#501=#0 IF[[ABS[#999-#100]]GE60]THEN#502=#0 IF[[ABS[#999-#100]]GE60]THEN#503=#0 IF[[ABS[#999-#100]]GE60]THEN#504=#0 IF[[ABS[#999-#100]]GE60]THEN#505=#0 IF[[ABS[#999-#100]]GE60]THEN#506=#0 ( TEMP CLEAN ) #999=#100 ( SET CLEAN LABEL )  #500=#5003 (START POINT Z ) IF[#24EQ#0]THEN#24=#5001 ( GET X ) IF[#25EQ#0]THEN#25=#5002 ( GET Y )   IF[[#26OR#505]EQ0]THEN#26=#5003 ( GET Z ) IF[#26NE#0]THEN#505=#26 ( SET TEMP Z ) IF[#26EQ#0]THEN#26=#505  IF[[#18OR#506]EQ0]THEN#18=#5003 ( GET R ) IF[#18NE#0]THEN#506=#18 ( SET TEMP R ) IF[#18EQ#0]THEN#18=#506  IF[[#3OR#501]EQ0]THEN#3000=133( NEED SET C! ) IF[#3NE#0]THEN#501=#3 IF[#3EQ#0]THEN#3=#501  IF[[#7OR#502]EQ0]THEN#3000=133( NEED SET D! ) IF[#7NE#0]THEN#502=#7 IF[#7EQ#0]THEN#7=#502  IF[[#6OR#503]EQ0]THEN#3000=133( NEED SET K! ) IF[#6NE#0]THEN#503=#6 IF[#6EQ#0]THEN#6=#503   IF[#17NE#0]THEN#504=#17 IF[#17EQ#0]THEN#17=#504( CHECK Q! ) IF[[[1000*#17]OR[1000*#504]]NE0]GOTO1  #33=[#7-#3]/2 IF[#33LT0.1]THEN#3000=133( ROTATE LE 0.1! )  G90G00X#24Y#25  G00Z#18 G01Y[#25+#33]F#9  G03Z#26I0.J-#33 G01X#24Y#25 GOTO99   N1  IF[#18LT#26]THEN#17=-#17  #31=ABS[FIX[[#18-#26]/#17]] #32=ABS[#18-#26]-#31*#17  #33=[#7-#3]/2  #27=360*ABS[#32/#17]  IF[#31EQ0]THEN#27=360*ABS[[#18-#26]/#17]  IF[#6EQ#0]GOTO11   IF[[#6-10*FIX[#6/10]]EQ3]THEN#28=#24-#33*SIN[#27] IF[[#6-10*FIX[#6/10]]EQ2]THEN#28=#24+#33*SIN[#27] GOTO12   N11 #28=#24-#33*SIN[#27]  #6=13 N12 #29=#25+#33*COS[#27]   IF[#33LT0.1]THEN#3000=133( ROTATE LE 0.1! )  IF[[FIX[#6/10]]NE0]GOTO2   #6=#6-10*FIX[#6/10] G90G00X#24Y#25  G00Z#18 G01Y[#25+#33]F#9  #30=1 WHILE[#30LE#31]DO1  G#6Z[#18-#17*#30]I0.J-#33 #30=#30+1 END1  G#6X#28Y#29Z#26I0.J-#33 G#6X#28Y#29Z#26I[#24-#28]J[#25-#29] G01X#24Y#25 GOTO99   N2  #6=#6-10*FIX[#6/10] G90G00X#24Y#25  G00Z#18 G01Y[#25+#33]F#9  #30=1 WHILE[#30LE#31]DO1  G#6Z[#18-#17*#30]I0.J-#33 #30=#30+1 END1  G#6X#28Y#29Z#26I0.J-#33 G01X#24Y#25 GOTO99   N99 G90G00Z#500 M99 %
发表于 2017-4-24 19:37:49 | 显示全部楼层
看看,我都是手工出刀单和零位图的
发表于 2017-4-24 19:51:09 | 显示全部楼层
好东西  看看
发表于 2017-4-25 08:13:19 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2017-4-25 12:28:31 | 显示全部楼层
相互学习,共同进步!
发表于 2017-4-25 12:39:55 | 显示全部楼层
学无止境,谢谢分享
发表于 2017-4-25 19:15:59 | 显示全部楼层
{:smile:}
发表于 2017-4-25 20:18:43 | 显示全部楼层
谢谢分享好东西
发表于 2017-4-25 20:18:45 | 显示全部楼层
谢谢分享好东西
发表于 2017-4-25 20:18:50 | 显示全部楼层
谢谢分享好东西
GMT+8, 2026-11-18 12:04
