查看: 6822|回复: 2
[已回复] UG4.0出现不许标记为空是什么情况
发表于 2019-2-25 16:42:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG4.0出现不许标记为空是什么情况,刀路操作不了怎么解决?
发表于 2019-2-25 21:59:42 | 显示全部楼层
UG10.0删除无用体时报警不允许空标记
http://www.ugsnx.com/thread-177405-1-1.html
(出处: UG爱好者)
这种情况是你在激活命令的时候,用了无效数值。比如你在拉伸的时候值是0,所以对UG来说这是空标记。
或者是重复使用了一个命令,这个问题,各个版本都存在。原因是修改数模的时候,有些对象更新错误。做得久了,你经常会碰到这样的问题。去参一般能解决这个问题。实在不行的话,保存成X_T能保留片体和实体。
 楼主| 发表于 2019-2-26 08:16:02 | 显示全部楼层
(出处: UG爱好者)
谢谢,大哥{}
GMT+8, 2026-10-25 01:24
