查看: 3095|回复: 6
[求助] UG7.5 粗加工卡死
发表于 2019-3-1 10:40:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前干活一直正常,今天发现个问题,粗加工参考基于层。出刀路之后一直提示移除体积,就卡死了。使用参考刀具也是,出刀路之前都正常计算,刀路出现后应该完成了,结果还是显示移除体积。
求助时因为活太大了还是造型不好。应该不是参数问题,都干好几年了也没出现过。
 楼主| 发表于 2019-3-1 10:59:40 | 显示全部楼层
已经卡在这半个小时了,我另存一份精加工都快干完了
发表于 2019-3-1 13:16:09 | 显示全部楼层
有时候算不下去就导出来一个XT文件,重新计算吧,也不知道是文件里面多了什么东西
 楼主| 发表于 2019-3-1 13:24:33 | 显示全部楼层
xiexie 我试试
发表于 2019-3-1 15:24:48 来自手机 | 显示全部楼层
我也遇到过同样的问题,有个暂时的解决办法,一般卡死都是二次型腔铣,生成刀路时,先计算单个程序,出现计算移除体积100/100时,直接按停止计算,此时刀路已经生成,就是停止不了,只能强制结束
 楼主| 发表于 2019-3-2 12:14:41 | 显示全部楼层
zycjoy 发表于 2019-3-1 15:24
我也遇到过同样的问题,有个暂时的解决办法,一般卡死都是二次型腔铣,生成刀路时,先计算单个程序,出现计 ...
是啊,但是强制结束咋保存啊。
按照楼上老哥的方法导出xt文件重新编了,丝般顺滑,以及编完了
GMT+8, 2026-11-23 17:06
