查看: 9261|回复: 12
[求助] UG10.0后处理出来的程序有G41没有D值
发表于 2019-4-18 10:30:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
用后处理理出来的程序有G41没有D值是怎么回事,,求助大神帮忙解决,是后处理的问题还是参数的问题
发表于 2019-4-18 11:08:34 | 显示全部楼层
后处理不对
 楼主| 发表于 2019-4-18 11:23:43 | 显示全部楼层
那不是要更换后处理???
发表于 2019-4-18 11:25:13 | 显示全部楼层
这明显是后处理有问题
发表于 2019-4-18 14:38:13 | 显示全部楼层
修改一下后处理就好了
29
发表于 2019-4-18 15:26:36 | 显示全部楼层
每个G41后输出D
MOM_force once D
后处理的机床事件的刀具补偿打开
要加个如下代码:
MOM_force Once D
点评
怎么个加法  发表于 2020-4-23 15:18
 楼主| 发表于 2019-4-18 16:29:16 | 显示全部楼层
laurence4930 发表于 2019-4-18 14:38
修改一下后处理就好了
怎么修改??可以告知下吗?
发表于 2019-4-18 17:20:25 | 显示全部楼层
你设置刀具补偿号了吗?
 楼主| 发表于 2019-4-18 17:24:19 | 显示全部楼层
hanweimingug 发表于 2019-4-18 17:20
你设置刀具补偿号了吗?
设置了,就是处理出来没有
发表于 2019-6-30 13:39:57 | 显示全部楼层
ouyang1602 发表于 2019-4-18 11:23
那不是要更换后处理???
是的需要修改后出理
GMT+8, 2026-11-18 20:46
