查看: 2538|回复: 7
[原创] 小石坝Solidworks小测试(3)----7道题目答案已公布啦!!
版主
发表于 2019-7-8 20:41:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
      石坝的Solidworks小测试又上线,爱学习,爱思考的吧友们又可以简单测试下自己了哦!!{:}{}{}
      对于,积极参与地小伙伴,小石坝会赠送积分,以资鼓励!!{}{:}
小石坝Solidworks小测试(3)
1、如何将复杂的装配体仅以单一文件(不包含装配体的各个零件特征)形式发送给客户?
2、如何快速地将图面(即草图、特征、装配体)放缩到最适当的大小?
3、如何将装配中第一个零件由固定改为可以移动,或者将可动的零件改为固定?
4、在工程图中,如果隐藏线视图显示不够精准(即工程图内部结构显示不够清晰),怎么解决?
5、如何在Solidworks中快速地循环打开文件?
6、如何使用键盘中地方向键快速实现零件地移动和旋转?
7、在装配体中使用评估命令中的碰撞检查时,如何将检查出来问题,用高亮显示或者声音提醒?
参与人数 1G币 +15 收起 理由
机制082* + 15 很用心!
发表于 2019-7-9 17:20:09 | 显示全部楼层
赞一个 {}{}{}{}
742
版主
 楼主| 发表于 2019-7-9 20:59:48 | 显示全部楼层
感谢支持哦!!!{:}
发表于 2019-7-11 08:59:16 | 显示全部楼层
学习中  坐等答案{:}
742
版主
 楼主| 发表于 2019-7-11 23:13:23 | 显示全部楼层
lihua001 发表于 2019-7-11 08:59
学习中  坐等答案
{:}{:},坐等答案可能少了寻找答案并获得成功的喜悦哦!!!
742
版主
 楼主| 发表于 2019-7-18 22:41:13 | 显示全部楼层
小石坝Solidworks小测试(3)公布答案啦!!
我们可以将复杂的装配体保存为IGES,STL,VRML格式,这时,它就为一个单一文件
。这样别人只能看到外形,具体内部尺寸,就无从了解了。
在我们操作的任何时候,都可以按下“F"键,将绘图区缩放到适合的大小。
3、如何装配中第一个零件由固定改为可以移动,或者将可动的零件改为固定?
选中第一零件,然后右键,将固定改为浮动。对于浮动零件,我们也是选中,然后右键,再将其改为固定。
进入,系统选项,文档属性,图像品质,最后修改线架图品质,调整显示品质。
使用Ctrl+tab循环键,进入Solidworks中打开文件。
Ctrl配合上下键,可以移动模型,
Alt配合上下键,可以将模型沿着顺时针或者逆时针方向旋转。
我们可以在系统选项中的普通,对其进行修改,可以根据我们个人修改,声音类容。
兴趣的你,回答怎么样呢!!{:shy:}{:}
发表于 2019-8-2 11:04:46 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-25 10:09:18 | 显示全部楼层
进来看看 学习学习 多谢!
GMT+8, 2026-11-18 23:01
