楼主: fongkk
[分享] 自动记录每把刀加工数量和装刀时间的宏程序
 楼主| 发表于 2019-10-7 18:38:15 | 显示全部楼层
hzqwjx 发表于 2019-10-6 16:37
如果我用了24把刀呢?为什么是16把刀?
把16改24就行啊
21
 楼主| 发表于 2019-10-7 18:44:28 | 显示全部楼层
hzqwjx 发表于 2019-10-7 09:21
这个时间是准的,#631-#646中的次数不对,好像加工一次跳好多。
自己去试一下就知道
发表于 2019-10-9 09:55:16 | 显示全部楼层
可不可以改一下,改成给每把刀设定一个加工次数,到加工次数后报警,只有在刀补有过变动才会报警消除。要不然报警了操作工会直接按启动。
发表于 2019-10-9 09:57:25 | 显示全部楼层
fongkk 发表于 2019-10-7 18:44
自己去试一下就知道
这个我是在一个程序里面每次换刀都加了一次所以造成不准,因为我以前就是这样 弄的。
21
 楼主| 发表于 2019-10-9 10:57:46 | 显示全部楼层
hzqwjx 发表于 2019-10-9 09:55
可不可以改一下,改成给每把刀设定一个加工次数,到加工次数后报警,只有在刀补有过变动才会报警消除。要不 ...
可以的
21
 楼主| 发表于 2019-10-9 11:11:44 | 显示全部楼层
你要半径补偿变了才不报警吗,还是长度补偿
发表于 2019-10-9 15:41:55 | 显示全部楼层
最好是长度补偿,长度磨损随便哪个有变动就报警。如果麻烦就只弄个长度补偿就可以。
发表于 2019-10-9 15:44:10 | 显示全部楼层
最好有几个功能,即可以统计刀具加工的次数,又可以记录换刀时间,同时可以设定次数报警,报警了只能通过改动长度补偿或者长度磨损,才可以消除报警。
21
 楼主| 发表于 2019-10-9 16:46:11 | 显示全部楼层
hzqwjx 发表于 2019-10-9 15:44
最好有几个功能,即可以统计刀具加工的次数,又可以记录换刀时间,同时可以设定次数报警,报警了只能通过改 ...
#1=10001
#2=601(DAO-CHANG)
#3=631(JIA-GONG-SHU-LIANG)
#4=661(HUAN-DAO-SHI-JIAN)
#5=#2+16(DAO-JU-SHU-LIANG)
WHILE[#2LE#5]DO1
IF[ABS[#[#2]-#[#1]]LE0.03]GOTO1
#[#3]=0
#[#4]=#3011-FIX[#3011*0.0001]*10000+FIX[#3012*0.01]*0.0001
#[#2]=#[#1]
N1
#2=#2+1
#1=#1+1
#4=#4+1
#[#3]=#[#3]+1
#3=#3+1
END1
#1=1000
#2=1000
#3=1000
#4=1000
#5=1000
#6=1000
#7=1000
#8=1000
#9=1000
#10=1000
#11=1000
#12=1000
#13=1000
#14=1000
#15=1000
#16=1000
#17=10000
#101=631
#102=1
WHILE[#101LE647]DO2
IF[#[#101]GE#[#102]]GOTO2
#102=#102+1
#101=#101+1
END2
M99
N2
T[#102]M6
#3000=2
M99
发表于 2019-10-9 16:55:24 | 显示全部楼层
这个说明一下喽?
GMT+8, 2026-11-23 17:41
