楼主: fongkk
[分享] 自动记录每把刀加工数量和装刀时间的宏程序
发表于 2019-10-11 16:27:23 | 显示全部楼层
可以用了,目前有两个地方想问一下,1是能不能把24把刀的加工次数放在G代码中设定?二是可不可以如果#11001这个长度磨损变动也可以计数清零,消除报警?
有人说还可以用宏做到检测主轴负载来报警断刀。这个能不能做?
21
 楼主| 发表于 2019-10-11 17:20:08 | 显示全部楼层
hzqwjx 发表于 2019-10-11 16:27
可以用了,目前有两个地方想问一下,1是能不能把24把刀的加工次数放在G代码中设定?二是可不可以如果#11001 ...
1,加工次数我每个设定是1000,可以自己去改啊。#1--#24对应的是T1--T24
2,可以
3,不知道
发表于 2019-10-12 08:26:23 | 显示全部楼层
怎么设成在后处理出来的G代码中设定刀具加工加工次数?还有能不能弄可宏统一改一下T1-T24的刀补,不管当前是什么数字,都统加0.1和统一减0.1?
发表于 2019-10-12 08:42:27 | 显示全部楼层
1,听说可以用宏做到检测主轴负载来报警断刀。这个可不可行?
2,怎么设成在后处理出来的G代码中设定刀具加工加工次数?
3,能不能帮我写个T1-T24的刀补同时加0.1,刀具磨损同时减0.1? 或者之前那个宏加个可以通过刀具长度补偿或者刀具磨损两个任意一个变就可以消除报警。这样直观方便不容易出错。
发表于 2019-10-15 09:00:39 | 显示全部楼层
1,听说可以用宏做到检测主轴负载来报警断刀。这个宏可不可实现?
21
 楼主| 发表于 2019-10-15 17:27:32 | 显示全部楼层
2,怎么设成在后处理出来的G代码中设定 ...
用宏做到检测主轴负载来报警,这个我不会啊。设定刀具加工次数,你就在宏程序里设啊
GMT+8, 2026-11-23 17:42
