楼主: 潇风风
[求助] NX补面!线段不相连的情况下,如何补面
爱好者终身VIP
发表于 2019-10-24 09:07:15 | 显示全部楼层
潇风风 发表于 2019-10-23 19:40
对的!要想做好,只有重新鋪面
會有這樣斷掉的線,都是轉檔,台灣很多客戶還是用舊的版本軟體建圖
Cimatron IT版的建圖
常常搞死我在修整圖面
線斷掉在做CAM很頭痛  尤其在清角
台灣地區的NX服務商,有示範跟解釋過,R角跟兩個面接縫
要知道面跟R角他們兩個關係 去找投影線(投影線一時間很難說  只能說經驗累積出來)
有時後面的邊跟R角邊是沒有相切的時候,難度就出來了
54
 楼主| 发表于 2019-10-24 20:53:12 | 显示全部楼层
Cimatron IT版的建圖
常常搞死我在修 ...
哈哈!相互学习,共同进步!~{}
VIP会员灌水王
发表于 2019-10-24 23:18:46 | 显示全部楼层
好像还可以重新做线再做面吧
54
 楼主| 发表于 2019-10-25 08:06:05 | 显示全部楼层
lm523242423 发表于 2019-10-24 23:18
好像还可以重新做线再做面吧
对的!只不过这些面不是画的,从别的地方抽取来的,要做好,还是得重做
发表于 2019-10-25 09:11:50 | 显示全部楼层
一般在开始的做好图的时候都不会有这种情况,我都是在修图改图的时候后期出现过这种问题。
54
 楼主| 发表于 2019-10-27 09:34:16 | 显示全部楼层
对的!这图不是自己做的,从别的地方拷贝过来的
发表于 2019-10-30 19:54:48 | 显示全部楼层
一般用优化面就行,调整下公差。或者有的插件有修复破面功能
发表于 2019-10-31 14:15:11 | 显示全部楼层
我用的笨方法 重新做线  免得后面不知道哪一步会出问题   顺便检查一下其它可能会出问题的地方 所谓磨刀不误砍柴工嘛
发表于 2020-1-9 14:18:09 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
这个如果要求不严的话,可以增大公差,最后修面应该差不多,如果比较精密的话,最好还是检查重新修改下曲线
发表于 2020-1-9 17:55:15 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
在公差要求范围内 就加大交点公差 超出范围就重画线
GMT+8, 2026-10-27 23:26
