查看: 2191|回复: 4
[分享] eDrawings 发展史
发表于 2012-12-27 20:17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
eDrawings 发展史
大约从1980年代中期开始,CAD的吹鼓手们就建议扔掉传统的二维工程图,转而使用数字模型来进行施工和加工。在那时,这些先行者中的大多数都是超前于他们的时代的。但是渐渐的,二维图纸开始退居幕后,数字模型开始发挥更大的作用。设计机构给制造模具和零件的公司提供一个数字模型,而仅以少量二维图纸作为补充的做法已经变得不是那么不常见了。例如,复杂曲面很难用工程图来精确的定义,但是却很容易在各个计算机系统之间转换,既可以使用原始数据,也可以使用业界的标准格式例如IGES和STEP。尽管如此,只要工程图能被做得更有用一些,它们还是存在大量的需求。
在1999年底,SolidWorks推出了一种新形式的计算机生成的二维图纸,称之为“eDrawings”。一个eDrawings是从三维模型导出的,但是除了包含二维尺寸信息,它还包含底层的模型信息。eDrawings图纸有两个版本,一个版本的文件中包含浏览软件,另一个版本则假定图纸的接收方已经在电脑上安装了浏览软件。毫无疑问,后者更加的精简。
尽管曾经考虑对eDrawings的发布软件eDrawings Professional收费,SolidWorks免费提供了eDrawings的浏览软件和生成eDrawings所需的软件工具。最终,eDrawings扩展为可以支持竞争对手的文件格式,包括AutoCAD,Inventor,Pro/ENGINEER,Solid Edge,Unigraphics和达索公司自己的CATIA V5。
发表于 2012-12-28 23:14:23 | 显示全部楼层
好位置,这个软件一直在用,不成了解过,谢谢!
发表于 2013-1-1 15:49:45 | 显示全部楼层
eDrawings 用起来还是觉得不怎么方便
发表于 2013-1-9 18:51:29 | 显示全部楼层
介绍得挺好的
发表于 2013-7-21 09:46:00 | 显示全部楼层
这个还是挺好用的,呵呵。
GMT+8, 2026-11-4 22:07
