查看: 3511|回复: 0
[分享] UG许可证 启动提示错误解决方法
发表于 2015-8-28 17:22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装UG后,可以启动UG,但重启电脑后,再启动UG就会打开一个对话框,
Initialization error-
NX license Error: The license server has not been
started yet, or  UGII LICENSE_FILE is set to the
wrong port @host.( -15 )
可能是你的杀毒软件把服务程序给禁止开机启动了;你把开机启动项打开,看看一个叫ugslmd的程序有没有设为开机启动;如果没有的话就会出现这种情况……
把360开机启动项里的  ug nx的许可程序开启    就OK了
你没设置开机启动许可服务吧。设置许可服务的时候要勾选 use service,和start service at Power Up
的。
UG 启动提示错误解决方法一
1.UG启动时候报错:
NX Inutualzation Error
Initialization error- NX license Error: The license server has not been started yet, or UGII_LICENSE_FILE is set to the wrong port@host.[ -15]
点击确定就会退出;
2.出现这样的问题一般是服务器问题,原来安装好后是正常的,现在打开碰到的问题,看了好多方法没成功,今天找到解决方法,如下
3.第一步,在安装目录里找到ugnx lic文件(例子:D:\Unigraphics(UGS)找到ugnx.lic文件),右键更改属性去掉只读,用记事本打开,第一行源文件SERVER host ANY 27000,把host改为你的电脑名字,如我的电脑名是 daixingbao 改后为SERVER daixingbao ANY 27000,备用保存退出;
4.第二步,在开始菜单里找到UG程序,找到Ug许可工具,打开imtools,单击击第五个选项卡server status,再单击里面的perform status enquiry那个按钮,转第三步;
5.第三步,找到第四个选项卡start/stop/reread选项,注意:到此先点击stop server,在点击start sever,
6. 完成,启动UG,正常
GMT+8, 2026-11-5 21:12
