查看: 2407|回复: 3
[求助] 怎么在组件模型树里面直接显示单独零件材料和修改零件材料?
发表于 2017-4-21 13:40:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
等待验证会员
发表于 2017-4-21 14:59:48 | 显示全部楼层
1.新建记事本,修改后缀为.lst   例如:paramer.lst
2.打开此记事本,输入相关内容:
ND_ParamDefArr_K01 = {
{ Name = 材料
  Type = string
  Default = 'Q235'
  Enum = {'Q235','Q345','Q195'}
{ Name = 设计
  Type = string
  Default = '张三'
  Enum = {'张三','李四','王五'}
说明:
Type:参数类型
     字符串:string
     整数:integer
     实数:real
Default:默认值
Enum:可选值
3.设置config.pro选项,添加
restricted_val_definition D:\ptc\CreoWork3.0\config\paramer.lst
4.打开三维模板后直接参数中新建对应的参数即可!
等待验证会员
发表于 2017-4-21 15:02:49 | 显示全部楼层
CREO4.0 的话参数中可以直接编辑受限参数。
 楼主| 发表于 2017-4-21 15:39:08 | 显示全部楼层
2.打开此记事本,输入相关内容:
谢谢   我已找到解决方法
GMT+8, 2026-11-5 23:54
