查看: 6457|回复: 4
[已解决] 针对creo 2.0 无法卸载的解决办法
发表于 2012-8-22 08:01:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请神容易送神难?
creo 2.0 安装好后居然无法卸载。
找了一下,解决办法。
1、Delete pimuninstall.exe from <User Profile>\AppData\Local\Temp (e.g. C:\Users\<Username>\AppData\Local\Temp\)
2、Open Bin directory in load point of Creo 2.0 (e.g. C:\Program Files\PTC\Creo 2.0\Parametric\Bin) > Press Right Mouse Button on uninstall.exe > Properties > Uncheck Read Only for Attribute under General Tab.
3、Uninstall program from Control Panel.
翻译一下,非常简单
1、删除pimuninstall.exe,该文件在C:\Documents and Settings\{user}\Local Settings\Temp下,或者你干脆在这个目录下搜索一下,(这个目录下的所有文件文件非常多,都可以删掉。译者注)
2、查找到C:\Program Files\PTC\Creo 2.0\Parametric\Bin下的uninstall.exe,右键点击属性,将其只读属性去掉。(为了方便卸载,可以搜索所有的uninstall.exe,全部去掉只读属性。译者注)
3、从控制面板里卸载掉。
注:转载,贴中内容经本人验证
发表于 2012-8-22 08:56:32 | 显示全部楼层
技术贴顶。。。。
发表于 2012-8-22 09:50:40 | 显示全部楼层
这种方法是否可行:
1、直接删除安装程序,
2、再到控制面板中卸载。
发表于 2012-8-22 11:01:09 | 显示全部楼层
不会吧?好用就不要折腾了呗
 楼主| 发表于 2012-8-22 16:45:35 | 显示全部楼层
sxcrgm 发表于 2012-8-22 11:01
不会吧?好用就不要折腾了呗
做版本升级时也许你会用到 呵呵
GMT+8, 2026-11-4 08:51
