查看: 1336|回复: 2
[已解决] PROE保存为同名不属性可不可以啊
发表于 2013-4-25 22:47:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,一个零件或者一个组件可不可以保存为同一个名称,但又分A版本版本这样。比如一个零件以201材质保存为A版本,以304保存为B版本,保存时只保存一个零件的形式,到调用时可选任一个版本。这样应该怎样做到?
等待验证会员
发表于 2013-4-26 08:15:38 | 显示全部楼层
选择另存为,名称上做一些修改,譬如A201 ,B304
发表于 2013-4-26 08:26:42 | 显示全部楼层
这样只能是设置族表,估计可以的,你试试。
458
发表于 2013-4-26 14:13:12 | 显示全部楼层
这个就是应该用 族表 功能来实现的
 楼主| 发表于 2013-4-26 20:30:33 | 显示全部楼层
族表又难到我了
GMT+8, 2026-11-4 18:06
