楼主: mufeng*
[分享] CATIA难点
 火 [复制链接]
发表于 2011-12-8 17:32:11 | 显示全部楼层
catia真的好难
发表于 2012-2-21 11:01:10 | 显示全部楼层
catia中零件材料设置密度,计算结果无法保存
发表于 2012-2-23 17:21:30 | 显示全部楼层
装配中如何实现各个零件的不同显示模式(线框和着色共存)
发表于 2012-7-30 22:16:27 | 显示全部楼层
问题1:如何在CATIA装配文件的顶级添加基准平面或者草图?因为经常需要镜像零件用!请版主大人指教!
回答1:catia装配只是用来记录零部件间的几何关系用的. 另外,catia装配模块的镜像功能尽量不要使用,除非是旋转实例,那么可以用镜像功能.不然你直接用镜像的话会得到一个新零件.这样就变得无法控制了. 解决的办法是.新建一个空零件,复制需要被镜像的零件的外部参考和基准平面到空零件内.然后在这个零件内镜像.
问题2:如何在CATIA装配文件里直接用螺丝在实体上做出带螺纹符号的孔?请版主大人指教!2 @! z( L* S8 `9 h& v6 ]
也就是说有两个零件A和B,A是标准件库里的螺丝,B是一个零件实体,实体上没有螺纹孔,为了修改方便,想直接用零件A的螺丝在零件B上布尔出一个螺纹孔,这个螺纹孔在工程图模块下是可以自动生成螺纹符号的。6 o' w' S3 I; |& n9 A
请问版主大人有什么好办法吗?
回答2:你这是在瞎胡闹. catia part design里本来就有螺纹命令,只不过,catia的螺纹是不显示出来的.原因是为了节省计算机资源.也没有必要显示出来,因为就算在cae里也是可以直接定义螺纹紧配连接的. 螺纹不显示出来,不代表在工程图内也不显示.出工程图时,catia会自动加上螺纹的. 如果你非要在模型里对螺纹有所表示的话.那么可以使用,零件的功能性公差和标注模块.为螺纹加上示意的线条就可以了.
GMT+8, 2026-11-4 07:53
