查看: 1789|回复: 0
[分享] 在 Creo Parametric 中管理文件的简介
发表于 2015-5-21 09:10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
理解“在会话中”(In Session) 内存并将模型从其中拭除
Creo Parametric 是基于内存的系统,这意味着在处理文件时,创建和编辑的文件是存储在系统内存 (RAM) 中的。请一定记住:如果断电或系统崩溃,未保存的文件可能会丢失。当模型位于系统内存中时,称为“在会话中”(In Session)。
在拭除模型或退出 Creo Parametric 之前,模型存储“在会话中”(In Session) (在系统内存或 RAM 中)。当关闭包含模型的窗口时,模型仍“在会话中”(In Session)。在处理名称相同、但处于不同完成阶段的文件时,这一点尤其重要 (比如在本课程中)。“文件夹浏览器”(Folder Browser) 和“文件打开”(File Open) 对话框都提供能够仅显示“在会话中”(In Session) 的模型的图标。
图 1 -“文件夹浏览器”中的“在会话中”和“文件打开”对话框
从会话拭除模型有两种不同的方法:
·         当前 - 只有当前窗口中的模型从系统内存中拭除 (并且窗口关闭)。可以单击“文件”(File) > “管理会话”(Manage Session) > “拭除当前”(Erase Current) 将当前窗口的内容从系统内存中拭除。
·         未显示的 - 仅从系统内存中拭除在任何 Creo Parametric 窗口中都找不到的模型。可单击“文件”(File) > “管理会话”(Manage Session) > “拭除未显示的”(Erase Not Displayed),或者将“拭除未显示的”(Erase Not Displayed)   图标添加到快速访问工具栏。
拭除模型并不会将它们从硬盘驱动器或网络存储区域删除;而只是将它们从该会话中移除。
了解版本号
每次保存对象时,都将其写入磁盘。默认情况下,系统会在磁盘上创建文件的新版本并为其分配版本号 (版本号会在每次保存文件时增加),而非在磁盘上覆盖当前文件。这也称作点数,如图 3 所示。
0000783300A-zh-Hans.gif 图 3 - 模型版本
根据贵公司的配置情况,可能不会创建点数,而是会直接覆盖原始文件。
删除模型
永久删除文件会将其从硬盘驱动器或网络存储区域的工作目录移除。删除文件时请小心;文件的删除无法撤消。
删除模型有两种不同的方法:
·         旧版本 - 系统删除给定文件除最新版本以外的所有版本。
·         所有版本 - 系统删除给定文件的所有版本。
重命名模型
如果需要编辑任何模型的名称,可以从 Creo Parametric 中直接对其进行重命名。
重命名模型有两种不同的方法:
·         在磁盘上和在会话中 - 系统在系统内存中和硬盘驱动器上重命名文件。
·         在会话中 - 系统仅在系统内存中重命名文件。
0000783301A-zh-Hans.gif 图 2 -“重命名”对话框
GMT+8, 2026-11-5 15:23
