查看: 5782|回复: 5
[求助] CATIA三维旋转时出现拖影是显卡驱动问题还是?
发表于 2016-3-23 19:32:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,今天在公司新配的电脑上安装的CATIA,打开三维旋转时出现拖影是什么问题?同事的跟我一样,都是一起配过来的,是显卡驱动不对还是什么问题?显卡驱动更新到最新版本了,有没有遇到过此类问题的,麻烦说说你的解决方法?
35
发表于 2016-3-24 13:55:12 | 显示全部楼层
可能是文件太大,如果文件不大还是有拖影的话就应该是硬件的问题,价格内存条试试。希望对你有帮助!
 楼主| 发表于 2016-3-24 21:31:31 | 显示全部楼层
文件不大,很小的文件也是这样,内存是8G的,这个问题还是第一次遇到,刚买的三台一样的电脑,都有这一样的现象,配置I5 6700  、 NVIDIA GeForce GTX 750Ti 、8G内存,其它搞忘了
发表于 2016-4-5 14:39:51 | 显示全部楼层
显卡问题多一些,不支持,驱动新也没用!
发表于 2016-5-3 18:09:13 | 显示全部楼层
这个歌东西有点意思的
发表于 2016-5-7 08:01:22 | 显示全部楼层
试试将鼠标灵敏度提高看看,点击工具选项,选择显示--浏览,然后找到鼠标灵敏度,把鼠标灵敏度的值调高看看,希望对你有帮助。
GMT+8, 2026-11-6 15:20
