查看: 9168|回复: 2
[分享] Creo Parametric 3.0多个窗口的使用介绍
发表于 2015-5-19 15:25:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
Creo Parametric 使您能够同时打开多个窗口,而每个窗口均包含不同的模型。这是设计过程中的常见事件。但是,在任何给定的时间,所有可适用的功能仅在一个活动窗口上可用。
可使用“视图”(View) 功能区选项卡中的“窗口”(Window) 组访问用于处理多个窗口的命令。
切换活动模型窗口
切换活动窗口时,将活动模型自动切换到该窗口中的模型。可切换窗口,并使用以下任一方法来激活模型:
·         在快速访问工具栏中单击“窗口”(Windows)   以选择所需的模型。
·         单击“视图”(View) 功能区选项卡的“窗口”(Window) 组中的“窗口”(Windows)   以选择所需的模型。
图 2 - 在打开的窗口之间进行切换
确定活动窗口
可以两种不同的方式确定哪个窗口是活动窗口:
·         单词“活动的”(Active) 出现在模型名称旁边的活动窗口的标题栏上。
2.gif 图 3 - 活动窗口
·         单击“窗口”(Windows)   时,活动模型的名称旁边会有一个复选框。
其他“窗口”组功能
除了激活窗口和在打开的窗口之间进行切换外,以下附加功能还可用于“窗口”(Window) 组:
3.gif 图 1 -“窗口”组
·         创建新窗口 - 在零件或装配打开时,单击“窗口”(Window) 组下拉菜单,然后选择“新建”(New)   以通过新窗口中的当前对象创建新窗口。此新窗口将成为活动窗口。
·         关闭窗口 - 从“窗口”(Window) 组中单击“关闭”(Close)   将关闭活动窗口。如果该窗口中有对象,则该对象将保留在内存中。如果仅打开了一个窗口,则对象将从窗口中移除且窗口保持打开状态。
此外,您还可始终在快速访问工具栏中单击“关闭”(Close) 以关闭该窗口。
·         调整窗口大小 - 可通过单击“窗口”(Window) 组下拉菜单并选择“最大化”(Maximize) 、“恢复”(Restore)   和“默认尺寸”(Default Size) 来调整 Creo Parametric 窗口的大小。另外,还可单击窗口标题栏中的最大化或最小化按钮。
发表于 2015-5-19 19:39:01 | 显示全部楼层
学习了,谢谢啊
发表于 2015-5-19 19:43:33 | 显示全部楼层
挺好,学习了,谢谢!
GMT+8, 2026-11-1 23:56
