查看: 5846|回复: 8
[求助] 同一台电脑creo2.0能用插件,creo3.0闪退
发表于 2015-9-27 17:18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
win10 pro 64位
creo2.0挂载EMX等插件一切正常
creo3.0从B000到M060全部闪退,只要启动目录有protk文件或者配置里指向protk都不行.一个插件都用不了,全部闪退
95
等待验证会员
发表于 2015-9-28 08:32:15 | 显示全部楼层
额。你是不是用了一套配置文件?或者你尝试一下把这两个软件分开安装到不同的磁盘里。额,我以前挂载过Keyshort,也是,开了Proe不能打开Creo2.0但是能打开Creo3.0.你尝试一下把。嘿嘿。
200
发表于 2015-9-28 08:32:45 | 显示全部楼层
插件能装好几个
 楼主| 发表于 2015-9-28 08:35:10 | 显示全部楼层
腼腆的和尚 发表于 2015-9-28 08:32
额。你是不是用了一套配置文件?或者你尝试一下把这两个软件分开安装到不同的磁盘里。额,我以前挂载过Keys ...
我配置是两套的,软件一个在C盘一个在D盘
 楼主| 发表于 2015-9-28 08:36:57 | 显示全部楼层
EMX,中文插件,MCADEx Tools,keyshot什么的都不行
95
等待验证会员
发表于 2015-9-28 08:46:11 | 显示全部楼层
额,这样吧,你在尝试一下,如果,你使用MCADEX-TOOLS这一个插件,直接在Creo的起始位置目录里产生一个protk.dat文件,直接启动Creo就好了,那样应该都不会有问题,额,如果你同时使用多个插件,将所有插件合并再一个protk.dat文件,并保存在自己的配置文件目录。注意不要将protk.dat放在Creo起始位置目录里,防止再安装其它插件时将这个文件覆盖掉了。额不一定能给你解决,还待你尝试!
有些东西我也不太懂,咱们慢慢学吧!嘿嘿
186
等待验证会员
发表于 2015-9-28 12:40:18 | 显示全部楼层
不在配置里面配置protk.dat,先打开软件,在工具辅助应用程序里面手工启动外挂
 楼主| 发表于 2015-9-28 18:37:05 | 显示全部楼层
终于可以打开了,虽然有点麻烦
发表于 2016-5-21 17:46:37 | 显示全部楼层
见到亲人了,两眼泪花子,我也发生的同样的问题,找不到原因,哭死
GMT+8, 2026-11-6 16:23
